Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Чистка датчика коленвала
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 21:12
Всем Привет!!!
Кто сталкивался с чисткой датчика колен вала?
Какие признаки, что надо чистить датчик?
Где он находится?
Спасибо.
1,6 16кл
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
[b][color=#FF0040]8575-МР7[/color][/b]
 Заголовок сообщения: Re: Чистка датчика коленвала
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:54
Привет. Сталкивался, ситуация такая: машина отлично заводилась "на холодную", но не заводилась "на горячую", чистили на СТО, где определяли, из-за чего такая проблема. Находился у меня на верхней части сочленения коробки передач и двигателя.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:34
freakn, будь добр, опиши процесс чистки (наждачка, ВДшка или что-то другое).
Снимать нужно или нет?
легче до него с капота добраться или с днища?
может у кого есть фото или ссылки?
буду благодарен
спасибо.
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 23:40
только сверху...в идеале снять акб и моски впрыска для лучшего доступа..а для чистки хватит ветоши и вдшки
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 11:45
А сам датчик снимать или так чистить?
ВДшка внутрь датчика не попадёт?
чистки на долго хватит или мот заменить?
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 11:58
Датчик снимать(так не почистишь)
ВДшку можно и на тряпочку...
Для начала чистить...заменить всегда успеете :)
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 10:55
но на всякий случай и новый можете прикупить, а то после чистки эти датчики часто полностью отказывают
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:54
и сколько у вас в жизни "часто" происходило?...у меня ни одного :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 13:00
На двух машинах, два раза. Вполне вероятно что датчики сразу глючили не по причине загрязненности, но на всякий случай чистил :). То есть мне чистка не помогла :(
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 19:45
Чисткой датчик не сломаешь. Можно только провод доломать, на тех датчиках, где он есть.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:38
Значит они лючили не по причине загрязненности...
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:51
почистил. Заводится как часики.
Вот только появилась новая беда: при 1500 оборотах плавают обороты. На холодную холостые не держит иногда (газанёшь, отпустиш педаль и при подении оборотов она иногда глохнет)
Посоветуйте, это тот же датчик или новая болячка?
Спасибо
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
