Текущее время: 15.07.2026 9:35
 Заголовок сообщения: Сайлентблоки задней балки
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 15:24
Кто-нибудь сам менял? Может есть люди, которые готовы с этим помочь в Минске?
Renault Megane III 2010 г.в., 1.5 дизель 110 л.с., был Scenic II 2006 г.в., 1.6 бензин
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки задней балки
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 13:39
а в чем помощь должна заключаться?
Renault
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 14:45
В замене наверное.
Глянь как тут человек делал... viewtopic.php?t=18248
Вряд ли есть особые отличия, кроме как в конфигурации сайлентов...
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:33
vinnivinni писал(а):
В замене наверное.
Глянь как тут человек делал... viewtopic.php?t=18248" rel="nofollow
Это ссылка на замену сайлетблоков на мегане 1, а надо на меган 2. Разница большая.
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:46
Недавно сам менял сайленты задней балки. Как менять почитал на форуме с фотоотчётами. Даю ссылки, но читать и смотреть фото внимтельно и до конца. 1. http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=7101 2. http://foto.rambler.ru/users/daley1/photos/?order=-date
Обращаю внимание всё делается без съёма балки! Сайленты рубить снизу, где меньше резины, чтоб не зажало стамеску! На балке есть прорези у колёс, куда хорошо вставляется 2-й реношный домкрат. Если устройство для запрессовки делаете сами, как во 2-й ссылке - запресовку проводить в два этапа, на 2-м надо будет удлинитель типа старой обоймы от подшипника Д 70-75мм. У меня ушло на замену 4 часа, а не 1,5 часа, как там написано. (занимаюсь редко ремонтом, т.к. негде)
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 22:47
От бы так торсионы вынимались в первых меганоподобных....
Малчы груст, малчы...
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 19:56
Так в М2 пружинная подвеска или я ошибаюсь? Какие торсионы?
Кстати, вынимал торсионы в Рено-19 с легкостью.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:16
балка, 2 пружины, 2 амортизатора и в балке 2 сайлентблока. На фотках в ссылках по-моему хорошо видно и пишут про пружины.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 22:05
Ну мой пост был больше к vinnivinni обращен.
