Текущее время: 15.07.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 21:26
После замены ГРМ на Меган-2 (бензин) стало после прогрева шуметь из-под крышки ГРМ, точно не понять что именно но подвывает-срежещет и трет одновременно, подгуживает, сам не пойму, может помпа, может подшипник, а может еще что-то. Хотел бы подъехать к мастеру по движкам именно, что бы послушал и вынес вердикт свой, может адресок или телефончик подскажите?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 23:02
А чем фиксировали распредвалы и коленвал?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 9:04
Выточили фортуной из пластины железной фиксатор и болт кажется 68 мм., меняли только фазорегулятор на новый, а помпа, ремень и ролики старые остались с пробегом 20 тыс. Теперь воет-трет, в салоне слышно немного, заводится хорошо.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 10:14
возможно неправильно установили фазик
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 20:31
В защелкнутом положении ставили, метку на нем совместили, что еще может в нем быть не так?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 23:06
в смысле в защелкнутом? и какую с чем совмещали?
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 8:50
В фазике есть поршенек и лунка, до установки поршенек надо защелкнуть в лунку, если на заводе это не сделали, т.е. в нулевое положение. На корпусе фазика есть зеленая метка краской, она совмещается с меткой на корпусе движка, кажется "12 часов" получается, т.е. вверху строго. Или что-то не так?
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 10:27
Ну да верно
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 19:51
Ставили фазик точнее два раза, первый раз выло-терло-подгужевало вообще конкретно, при закрытом капоте отчетливо слышно. Потом переставили по меткам второй раз, звук остался тот же, но тише уже. Может ролик натяжной перекосился как-то, может помпа... Видно проблему не решу пока помпу и весь комплект ГРМ новый не поставлю.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 20:00
...может первого раза хватило...
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 22:55
В смысле?
