Текущее время: 16.07.2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 12:41
Вентилятор салона Сценик 2/2003/1.9 дси.
Вентилятор начал ,,трещать,,.
Кто знает как подобрать до вентилятора?
И вентилятор сразу идет под замену или ремонтопригоден в принципе?
И что ориентировочно по стоимости нового вентилятора и стоимости работ по замене?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 19:14
Чтоб добраться до салонного вентилятора,надо поднимать торпеду,там не все так просто.Поищи на нашем форуме и на российском поэтой теме очень много написано.Я сам с этим сталкивался,поэтому и читал.
Некоторые УМЕЛЬЦЫ разбирали моторок
ИЩИ.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 11:34
Нашел данные.
Вентилятор в сборе новый стоит 1 000 000 руб.
Чтобы его поменять надо(согласно тех нот-там все подробно написано):
1)отключить подушки безопасности, аккум.
2)снять чехлы рычага переключения передач
3)снять рулевое колесо
4)снять магнитоллу
5)снять центральную панель
6)снять переднюю панель
и вот доступ, можно менять вентилятор.
Смущает стоимость самого вентилятора.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 23:17
Нередко можно мотор отремонтировать. Снимай, привози, гляну что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 9:17
... что стОит перемотка с заменой коллектора?
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 9:22
А вы уверены что дело в коллекторе? Я свой разбирал - трещал из-за отсутствия смазки во втулках. Смазал и все нормально работает. А может банально лист на крыльчатку попал!
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 21:16
А у тебя?
Да и неправильно говорить о замене чего то или перемотке если еще и в глаза не видел мотора.
Будет мотор - будет рецепт лечения :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 21:53
Jacky писал(а):
1. А у тебя?
2. Да и неправильно говорить о замене чего то или перемотке если еще и в глаза не видел мотора.
1. 40$ , а у тебя?
2. Я - не про ЭТОТ мотор.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 9:07
1. 40$ , а у тебя?
Странно, б/у рабочий за 30 можно найти.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 10:15
Ankoor писал(а):
1. 40$ , а у тебя?
... в самом деле странно: я продаю двигатель в состоянии "лучше нового" по цене +30% бушки с гарантией 2 недели ... :?:
И на "Лагуны-Сафраны" движки восстанавливаю с тем-же качеством, по цене 80$ против 150$ на рынке ..
От какой я нехороший. :manyak:
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 10:48
А вы гарантию сколько даете? Я вот, когда вентилятор в сеньке накрылся, искал, кто сделать может. Так только за съем (1ф2, там ничего сложного) везде 50 бачей хотели! А про ремонт никто и не заикался и гарантии никакой не давали! Ведь это же рено!!! :evil: В результате снял сам. Оказалось просто щетка залипла из -за грязи. Работы на 30 минут и все работает уже пол-года.
А вы двигатели вентилятора радиатора перематываете?
Если бы раньше тема была, на опеля сестре не покупали бы б/у, а отдали бы в ремонт. Но нигде не нашли мастера.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 11:45
Ankoor писал(а):
1. А вы гарантию сколько даете?
2. Я вот, когда вентилятор в сеньке накрылся, искал, кто сделать может.
3. Так только за съем (1ф2, там ничего сложного) везде 50 бачей хотели!
4. А про ремонт никто и не заикался и гарантии никакой не давали!
5. Ведь это же рено!
6. В результате снял сам. Оказалось просто щетка залипла из -за грязи. Работы на 30 минут и все работает уже пол-года.
7. А вы двигатели вентилятора радиатора перематываете?
8. Если бы раньше тема была ...
1. Год - хватит?
2. и 3. Парадокс: на СТО просят 50 и - очередь ... в гараже просишь 20 - " .... о-о-о ... вон ты какой .."
4. Обидно.
5. Я не очень люблю французские машины, но на качестве это не отражается никак.
6. Бывает. А если бы они отгнили и отвалились, да ещё и "сожрали" коллектор?
7. Если в этом есть смысл: чем заменить коллектора на конкретно этих моторах - я не нашёл.
кто поможет приготовить 1-1,5 л. электролита: http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html получит ништяки в виде 2-3 восстановленных двигателей.
8. Была .. вроде.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 12:10
6- Нет, у меня щетки еще нормальные, а в залипании виноват сам. Пшикал по инструкции пеной для очистки кондиционера и видно попала она на двиг вентилятора. Образовалась черная липкая чача, которая щетку и прилепила. теперь буду аэрозолями пользоваться.
8 - По перемотке и ремонту что-то ни находил
(кислоту могу подогнать через 1-2 недельки. В деревне банка кислоты есть (1Л химически чистой). Ну а купорос в хозмаге продается.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 12:41
Ankoor писал(а):
... (кислоту могу подогнать через 1-2 недельки. В деревне банка кислоты есть (1Л химически чистой). Ну а купорос в хозмаге продается.
... да я могу все компоненты достать ... хочу, чтобы химик замутил электролит с правильным соотношением.
Наши местные не хотят ни за спирт, ни за шоколадки ... :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 0:10
Та же проблема возникла.
Scenic 2, 1,9 dCi, 2006. Управление вентиляцией кнопками (климат-контроль).
Вентилятор салона замолк после одной активной мойки и чистки салона в Кривом Рогу (Украина) неделю назад.
Три дня назад движок вдруг включился, чем очень меня обрадовал :D и удивил :xlopat: и так же через пару заводок двигателя заткнулся опять... :(
На RCM (Кольцова, Минск) сказали, что вероятнее всего блок управления двигателем накрылся (типа такое уже встречалось), 400 тыс. новый + работа :crazy:
С большим удовольствием бы посмотрел, так ли это может щетки на двигателе или "наука о контактах", но добраться до движка вентилятора.... :crazy: лучше сразу застрелиться. Даже до предохранителей надо часа полтора добираться в моторном отсеке. :golova2:
Кто чего подскажет? Буду адекватно благодарен.
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
