Текущее время: 13.07.2026 16:43
 Заголовок сообщения: Масло Elf.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:10
Уважаемые Реноводы подскажите есть ли разница между МОТОРНОЕ МАСЛО EVOLUTION SXR 5W-40 и МОТОРНОЕ МАСЛО EXCELLIUM FULL-TECH 5W-40?Cсейчас у меня залито МОТОРНОЕ МАСЛО EXCELLIUM FULL-TECH 5W-40,но скоро замена,а в магазинах есть МОТОРНОЕ МАСЛО EVOLUTION SXR 5W-40.Вот поэтому и интересуюсь.Может поменять тип масла? :reading:
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
 Заголовок сообщения: Re: Масло Elf.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:12
Экселиум фиг найдешь. Сейчас везде Эволюшен, поэтому его есть смысл и заливать.
Но для дизеля вроде как свои масла.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:20
Из синтетик,эти 2 и есть,они и для дизелей.Других я не видел.
Вопрос стоит втом :чем они отличаются и что лучше???? :pisatel:
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:50
Экселиум более старой разработки.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 23:42
Если у тебя есть противодымный фильтр на выхлопной, то заливать надо масла с низким зольностью, чтобы не забился противосажевый фильтр, по стандарту ACEA C4 и RENAULT RN 0720, у ELF это SOLARIS DPF 5W-30,
и недавно появилось масло одобренное по RENAULT RN 0720 у Comma - EcoRen SAE 5w30. Применяется в двигателях Renault, требующих одобрение RN0720 и выполняющих нормы EURO IV и EURO V. (Очень низкий уровень сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS) продлевает ресурс сажевого фильтра.)
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 8:42
У меня нету ЕТОГО фильтра.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 22:21
Подборка масла по автомобилю. Масло ELF.
http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf ... enDocument
сомтриш какое у тебя и смотриш рекомендации + про масло там расписано !!
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
