Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: Свеча накаливания.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:21
Сценик-2 F9Q 812 2005 г эксплуатация в РБ два года . На носу зима , стоят родные свечи пока что проблем с заводкой небыло . Подскажите существуют ли способы проверки исправности свечи без снятия с двигателя и существуют ли общие симптомы неисправности свечи , и периодичность их замены . Заранее всем спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Свеча накаливания.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 15:50
Если свеча выйдет из строя - загорится ошибка на панели (считывается клипом) Какая конкретно свеча - определяется обычной контролькой либо тестером.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 18:30
Проверить с минимальным гемором и достойной точностью, можно токовыми клещами.
Если общий ток похож на правду - 89% вероятности, что свечи - исправны все.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 20:09
Для проверки свечей накала дизельного двигателя нам понадобится изолированный одножильный провод оголенный с двух концов. Один из них мы крепим к положительному выводу аккумуляторной батареи. Контакт должен быть надежным. Другим концом провода нужно дотронуться до свечи накала с которой предварительно снимаем верхний контакт. Если в момент прикосновения будет небольшая искорка, то сеча исправна. Дотрагиваться нужно исключительно только до вершины свечи, избегая прикосновения с другими деталями двигателя и кузова. На некоторых марках автомобилей перед пуском двигателя на приборной доске не только светится значок прогрева свечей, но и бортовой компьютер проверяет исправность свечей накала. При этом, если хоть одна из них неисправна появляется запись о неисправной системе впрыска. На прогретом моторе эта запись исчезает. Такой процесс происходит и на автомобиле Рено Сценик 2. Если хотя бы одна из четырех свечей неисправна, тогда бортовой компьютер выдает сообщение на экран о неисправности системы впрыска. Замените неисправные свечи и сообщение о неисправности топливной системы больше не появится.
