Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Выскачила ошибка
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:54
Вчера поставил машину возле дома все ОК температура -12 а сегодня потеплела до +1 вышел из дома завел авто и выскочила ошибка FRENO PARKING DA CONTROLL при этом еще и буква Р загорелась.
Подскажите пожалуйста куда что мне надо делать для начало.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
 Заголовок сообщения: Re: Выскачила ошибка
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:51
...если не знаете язык на котором пищет сообщения то сначала бы неплохо бы их перевести на извесный или доступный...... типа английского...
а ваще надо на диагностику надобно на КЛИП...там и первое мона сделать. Ставлю предположение что подмерзли задние колодки и ошибка будет связана с большим усилием при трогании. Но возможны и иные варианты свзяанные как с ручкой управления так и самим моском. На табло выводит общую неисправность
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:02
Всем спасибо но мне подсказали на Российском форуме как убрать ошибку. Может кому пригодится для этого надо. Под водительским сиденьем есть релюха с предохранителями надо вытащить предохранитель на 25 Ампер, затем закрыть-открыть машину карточкой и вставить предохранитель на место.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 9:33
не у всех ето прокатывает..а так да есть такой метод
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 17:41
Добрый день. Помогите если сможете а то у меня появились ошибки (check injection (проверьте впрыск), check gearbox(проверьте коробку передач)), машина пока холодная глохнет, а потом когда прогреется работает на повышенных оборотах где-то около 1000-1200. Машина Рено-гранд сценик, 2005 г., 2.0 бензин, коробка автомат. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:10
у меня выскачила ошибка check emission...что бы она значила? помогите плиз
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 17:59
А одной темы мало было?
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 5:02
на компутер ехать, если еще не ездили.
Renault
