Текущее время: 15.07.2026 4:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AUX в TUNER list возможно?
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 16:35
Прочитав кучу информации в нете и попробовав на машинке и ничего не добившись прошу совета
магнитола tuner list 2005 года дисковая
хотел подключить кабелек для подключения к телефону и ничего не получилось
нет разьемов для прямого подключения а тока 3-2-3 и желтый 2-2-2 а посередине заглушены
как быть? варианта покупки кардлинк не рассматриваю, тк лучше мафон купить и привязать к пульту но хватилобы и телефона через шнурок то мне лично удобней
scenic 2 f9q 812 2005г
 Заголовок сообщения: Re: AUX в TUNER list возможно?
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 16:52
Насколько я знаю, в магнитолах с надписью Tuner List нет прямого подключения звука.
Поэтому проще без сожаления заменить её на нормальную, смирившись с потерей экрана.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 17:36
У меня карминат 2004. В меню DSC или эксперт есть опция включения AUX и AM. Тюнер лист тоже можно выключить. В принципе очень интересная ф-ция. Гавнитола находясь в непривычной для себя сети , автоматически настраивается на присутствующие в данной местности станции и постоянно обновляет список станций. Остается только переключаться со станции на станцию джойстиком.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 18:38
смущает только одно
прошлый хозяин из франции (наверное)
сделал выпилину над магнитолой , посередине .какраз на кабель двухжильный
ЧТО в можжечке у него было если мафон не прикрутить к телефону и зачем пилить?
ЕСТЬ разьем свободный вроде исо называется или переходник под блаупунт (3-2-3 контакта) может кардлинк подрубал???
голова кипит от чего дырка
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 18:40
небылоб дырки между мафоном и торпелой под кабель то я б не ломал голову, а так чтото ж было воткнуто????
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 18:41
в том и дело что в меню нет выбора аукс
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:42
вот есть говорят устройство http://zvyk.by/renault/usb-renault будет ли работать??? если в меню нет выбора аукса??
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 18:27
Так оно стоит как вся нормальная магнитола.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 18:44
Дороговато однако...
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 23:55
Может стоял ченьжер?
http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... 153204885/
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 14:55
http://imglink.ru/show-image.php?id=34b ... c81e1b6fb2
http://imglink.ru/show-image.php?id=ee5 ... 68af19fd59
http://imglink.ru/show-image.php?id=275 ... 505a7d22ca
http://imglink.ru/show-image.php?id=ab9 ... 815bfdbf93
для чего сие действа с франции???
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:22
думаю купить модулятор ritmix 911
кто данным пользовался???
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 1:58
Вот интересный способ.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7902
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 8:27
это не TUNER LIST
в update list все просто-кабелек
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 9:42
Хотел спросить: так ли плох штатный звук от tuner list? Просто на рено19 поставил голову сони и 4 двухполосных динамика(тоже сони), так звук в сценике со штатной системой ничуть не хуже! Хотя сонька играет классно! Просто везде читаю, что штатка звучит плохо, тихо играет и т.д. Может у меня где усилок всценике стоит?! Так как звук очень даже ничего!
