Текущее время: 13.07.2026 18:08
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 18:43
Кто подскажет точный типоразмер литых дисков R15 (на 4 отверстия) меган 2 хетчбек 2003г.в зарание спасибо и СНовым годом!!!!! :bravo:
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 7:34
похоже никто! С новым годом! :yes:
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 8:10
Если не ошибаюсь, то
R15 J6.5 ET43 DIA60.1, 4*100
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 13:27
Почти, только ET45
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 8:04
Добрый день, подскажите код для разблокировании магнитолы РЕНО Меган, VIN-VF1KMS6C64050869. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 17:42
скачай себе програмку для разблокировки магнитолы...она тут на форуме где то есть
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 16:15
Зимой экслуатировалась пару раз, и то от дома до магазина. Села АКБ, зарядили, поставили, завели на нейтралке. На экране сообщения: check parking drake (проверьте парковку), change oil soon (замените масло скоро), погазовала до 2000 об - check emissionce (проверьте эмиссию). Последнее из журнала пропадает. Пробег машины 98 тыс км - в РБ за 2 года пробег 8 тыс км, прошлой весной менялось только масло, масляный фильтр и воздушный фильтр, также летом полетело реле генератора, поставили новое. После этого на скорости свыше 110 км на 5 передаче на экране загоралась лампа масла и STOP+ звуковой сигнал, скорость сбрасывали всё ОК. Подскажите в чём проблема, и можно ли ехать при таких сообщениях (хотя бы до СТО).
Renault Scenik 2, 1,6 16V, 2003 гв
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 7:29
Машина ЛЮБАЯ при малой эксплуатации с нахождением вне ТЕПЛОГО гаража - гниет, сыпется и дохнет.
Пока что:
СНОВА ставить на зарядку АКБ, проверив уровень электролита, при этом смотреть - если через одно/несколько верхних отверстий не видно выделения пузырьков при зарядке - банка/банки "мертвые", АКБ тогда менять.
Масло вспомнить - как давно менялось, может уже давно пора (не по пробегу, а потому что времени прошло много).
Компрессию проверить (но после замены масла, а то на олифе оно покажет норму без проблем).
После всего - чаще ездить, а если много коротких поездок (без глушения двигателя 5-10 км в день), то купить и регулярно пользовать зарядное для АКБ.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:15
Спасибо!!! АКБ новая, на машине поездила - сообщение check emissionce (проверьте эмиссию) пропало, СО в норме, записалась на СТО на замену ремня ГРМ, масла и фильтров, т.к. ничего не менялось. Теперь буду ездить!!! :xlopat: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:27
Всем привет! Заменили на СТО ремень ГРМ с роликами, масло и фильтры, но при превышении скорости больше 105 км/ч раздаётся звуковой сигнал и на экране загорается STOP + сигнальная лампа падения давления масла в двигателе. Подскажите, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:53
отключите разъём датчика давления масла в двс и проверьте появится сообщение или нет - если появится, искать причину, если нет - мерять давление масла/проверять датчик давления
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 0:05
Всем доброй ночи! Подскажите, где посмотреть устройство автомобиля (конкретнее то, что под капотом - бачки и что и когда туда заливать). Заранее спасибо!!!
