Текущее время: 16.07.2026 3:08
 Заголовок сообщения: Помял порог
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 23:21
Всем привет.Случилась маленькая беда.Съезжал с дороги на другую дорожку и вдруг Сеня повис на одной стороне.Оказалось когда чистили гл.дорогу,то сейчас получились ледяные бордюр.Благо в машине есть лопата(штыковая).Короче я его разбил(лед),но на пороге,под дверью передней правой немалая вмятина.
В частности меня интересует
1Можно ли без сварки ремонтировать порог(или минимум сварки.?
2Где купить пластмассовые накладки на порог или их ний номер?
PS.Я бы выложил фото,но у меня не получается. :pisatel:
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
 Заголовок сообщения: Re: Помял порог
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 8:43
Если порог не проломан - то сварка не нужна. Если металл без заломов и не сильно вмят можете попробовать удаление вмятин без покраски. Но это подъедте на СТО где занимаются покраской/восстановлением. Накладки лучше всего на разборках/малине/жданах. Новые выйдут очень дорого.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 9:51
Порог не проломан,а вмят.
А дорого это сколько?И хотелось бы номерок узнать этих накладок.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 11:09
7711 223 265 -правый, 7711 223 266 - левый, а вообще для точного номера - vin нужен. Но новые только под заказ на АПС. Да и ценник я думаю нехилый будет, если новые брызговики на вашу машину на экзисте по 500 000белок/штучка.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 11:27
не получится вытянуть без сварки - это порог а не крыло, не занимаешься этим делом- не лечи
поможет только стоппер(сварка), могу помочь
ну а если вообще без сварки то только шпаклей и то если до базара доехать
scenic 2 f9q 812 2005г
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 1:14
Споттер.
http://www.unrealtech.ru/topic/4727-как-собрать-споттер-своими-руками/
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:38
Интересно, а если есть штатный сварочный аппарат можно ли из него сделать Споттером?
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 0:23
При некоторой сноровке можно. Приваривают гвозди или электроды и обратным молотком вытягивают. Потом болгаркой срезают. Если кузовщик профессионал , выгоднее, быстрее и качественнее использовать споттер.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 0:49
Тут не стоит вопрос в выгоде.Если порог не ржавый и не ржавеет,то нет смысла его варить сваркой.Ибо сварка ржавеет со временем,как ее не заделывай.
А насчет спотера.Вот я отдал на офиц.сервис Фольксваген-у них робот-спотер.В действии его не видел,но перед покраской позвонят,чтоб я посмотрел как порог вытянули.Потом отношусь.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 1:21
Хм... :-) Так споттер и есть что-то типа точечной сварки.
http://www.spotter.pro/работа-споттером-видео/
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:05
http://www.spotter.pro/" rel="nofollowработа-споттером-видео/
Точечная сварка и сварка с проваром это две разные вещи.Это так для ознакомления.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 9:52
Я конечно не сварщик но сварочный аппарат имею, иногда при сварочных работах бывает что прилипает электрод довольно прочно, за него можно потянуть и выровнять небольшую вмятину, чем это не споттер,? естественно при наличии определенных навыков и регулировок, скажем тока.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:10
при сварке слой цинка все равно обгорает хоть чем хош вари
но суть не в том , в том что надо потом место сварки либо вытяжки обрабатывать (лучше сразу)
p/s/
я сварщик и знаю
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 1:03
О!!! Поддерживаю. А еще при работе споттером щеткой снимается вся краска вместе с антикором до голого метала на месте вмятины. :lol:
Это так. В порядке самообразования тем, кто не видел, как работают споттером.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 9:53
Ну что ни говори, а точечные прихватки, пусть и по голому металлу - это совсем не то же самое, что расшить порог по шву, выстучать, приварить обратно, и все равно вычистить-погрунтовать-пошпаклевать-покрасить место рихтовки-сварки. Если споттером вытягивать - внутренняя закрытая полость страдает много меньше. А именно оттуда и будет порог гнить, если что.
У меня была похожая неприятность с порогом лет пять назад на одном из пепелацев - поправляли именно расшивкой-заваркой. Порог потом сгнил до дыр именно в месте рихтовки (причем изнутри) за 3 года. Хотя и проливали его антикором после сварки.
