Текущее время: 14.07.2026 12:17
 Заголовок сообщения: Неиспраность печки
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 20:54
Добрый вечер! проконсультируйте, пожалуйста. Рено Меган, трехдверка, дизель, выпуск 2009г. Не работает климат контроль. Предохранители целы, мотор рабочий, электронный регулятор двигателя - новый, кнопочный блок управления отображает все режимы, включая вентилятор. заслонки управляются. Обороты двигателя отображаются. Но ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ.
В чем причина неисправности? Подскажите, пожалуйста! Очень, Очень нужно...
 Заголовок сообщения: Re: Неиспраность печки
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 23:01
Смотреть надо. кто ж так скажет-то...
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 1:42
Frezzi писал(а):
мотор рабочий...
А как диагностировали, что он рабочий? Лучший способ замена на заведомо исправный.
Сам столкнулся с ситуацией. Снимаем двигатель, подсоединяем к АКБ--- работает. На машине нет. Разбираться не стали, просто заменили.Правда подозревал "дребезг контактов" в разъеме.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 9:44
Спасибо, обязательно проверю моторчик!
Если есть ещё какие-нибудь идеи, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 9:45
2009 год и сломался)))) чтото тут не так....и я думаю дело не в регуляторе и не в моторе)))
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 14:25
Здраствуйте! сдох вентилятор печки, нет времени самому разбирать. Посоветуйте к кому обратиться.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 14:26
подскажите плиз к кому обратииться по ремонту вентилятора печки!! Спасибо
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:03
Поменял терморезистор - стал плохой напор воздуха на макс. режиме и без фильтра.Что может быть?????
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 14:43
в плохих контактах разъема
