Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: Электроника, нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:31
Всем привет. Ситуация примерно следующая. Scenic II 2005 1,9 di. Месяца 2 назад начали сбиваться часы. Т.е периодически они переключались на 00:00. Кроме этого проблем особо не было. Загнали на станцию, компьютером проверили ошибки, ошибки очистили . Через неделю часы опять начали сбиваться. Неделю назад, сев за руль, автомобиль стал везти себя крайне неадекватно. Все звковые сигналы (включение, поворотники, непристегнутый ремень) а также все индикаторы и приборная панель в целом, начали включаться и выключаться с абсолютно неотслеживаемой периодичностью, другими словами дискотека и светомузыка. Загнав на станцию, опять почистили ошибки, потом открыли капот и обнаружили, что минусовой провод аккумулятора обгоревший, очень сильно нагревается и сыпется около клемы. Предложили заменить КУСОК провода. Почему-то идея показалась мне не самой лучшей и я просто поехал дальше по делам. Ошибки не прекратились.Поставил машину. Прошла неделя, думал отвезти опять на станию. Вышел сегодня, сел, а она и не заводится. Снял аккумулятор, отнес заряжаться. ВОпрос-
1. Как и где могут заменить провод от аккумулятора и сколько это примерно стоит.
2. Может ли этот самый ,судя по всему, коротивший провод, быть причиной "дискотеки" в салоне?
3. Из за чего вообще могут быть проблемы такого плана (тухнущая и мигающая приборная панель и пригоревший и греющийся минусовой провод)
Спасибо. С Уважением, Илья.
 Заголовок сообщения: Re: Электроника, нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 18:32
если начали сбиватся часы слетал ли код на магнитоле? если нет - панель в ремонт, в минске могем помоч с етим.
на минусовой клеме как бы 3 провода...какой из них начао нагреваться?
есть подозрение на 99% что панель в ремонт...и плюс к етому отдельно искать причину нагревания минусойого провода. А что за СТО такое интересное ...сказать могете?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 19:55
1- Код не слетал.
2. http://clip2net.com/s/2OE4L http://clip2net.com/s/2OE5k
3.сто около пересечения тимошенко и пономаренко.
Мне посоветовали сначала починить провод и выяснить причину, что мол из за КЗ может глючить панель. Подскажите тогда ориентировочно что по ценам (по панели и проводу). И сколько времени это может занять. Можно в личку. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:10
...провод на двигло....менять весь целиком а не кусками...смотреть силовые цепи генератора и стартера и их самих
по панели в личке
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 18:56
Где можно купить такой провод!!! Очень нужна помощь.
