Текущее время: 15.07.2026 13:04
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 15:04
Вышел из строя датчик давления топлива , поломка крайне редкая , родной датчик BOSCH 0281002720 уже снят с производства.Вариантов несколько ,искать б/У ,либо искать аналог . Предлагают два варианта 0281002920 от Мерседеса ,стоимостью под 2000000 б.р и вариант 0281002908 стоимостью 400000б.р. Настораживает разница в цене, отзовитесь те кто сталкивался с данной проблемой. На данный движок уст. два типа. разница резьбе М 12 и М 18 у меня М 18.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 17:49
поставь бу...они копейки должны стоит...ибо не ломаются они если тока не механически его обломать
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 21:45
Мои с похоже исдох машина нуждается в срочнои "эвакуации своим ходом" посему варианта два либо 2000000 либо 400000 б/у в моем регионе не наблюдается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 19:32
Установлен за 410000 б.р пока всё в норме .
