Текущее время: 15.07.2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! НЕ заводится
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 9:22
RenaultClub ПОМОЖЫЦЕ
машина сценик 2 2005 гв
1,9 120 лс
приехал к дому ,услышал неровную работу двигла, заглушил и все
стартер маслает и не заводится, ошибку не пишет никакой
scenic 2 f9q 812 2005г
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ! НЕ заводится
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 23:29
Удивлён что ни кто так и не откликнулся. У меня сейчас такая же проблема, на такомже авто. А что у вас было-то, поделитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:00
в какую сторону откручивается болт на шкиву коленвала????
жму на тормоза и 5 передачу ,а он собака не по часовой не против не идет
или совет дайте как заклинить отверткой маховик, что разбирать??? не понятно из технты
а история моя случилась изза оборванного вспомогат.ремня намотанного на коленвал и как следствие перескок на зуб или х.з. скока зубов грм ремня
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 9:06
откручивается как обычно, против часовой стрелки, зафиксируй к.в. в вмт с помощью фиксатора к.в(см. все есть в нотах)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 13:20
может кто ткнет носом где этот фиксатор, или чертеж???
я в тех ноте про двиг.f9q 812 читал что отвертку в маховик сувать надо нНО ВОПРОС куда (где крышка)??? или коробку сымать надо???
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 0:44
если стопорить отверткой - то с зади снизу, в месте стыка кпп и двс нужно открутить защитку (один болтик на "10"), тогда появится доступ к зубцам маховика, как застопорить отверткой думаю сообразите
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 23:21
спасибо большое
открутил я таки этот шкив, поставил ремень на место но печалька, не заводится
завтра вскрывать голову будем однозначно,видать клапанам каюк
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 23:24
какой у нас на генераторе должен быть шкив???????
слышал что какойто хитрый в одну сторону крутится а в другую нет это так????????
а то у меня самый обычный 48 мм в диаметре
п.с. я хочу понять изза чего ремушок то порвало!!
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 22:41
оборвало шпонку шестерни на распредвале
а так компрессия 28 атм на всех горшках, вроде двигатель цел.
ГДЕ НАЙТИ ШЕСТЕРНЮ РАСПРЕДВАЛА???? новую или восстанавливать(могу конечно и шпоочный паз пробить)
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 0:11
1,9 120 лс
Скорее всего клапана будут целыми.
Поменять шестерню РВ, ремень. Проверить компрессию.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 8:41
где купить шестеню распредвала новую???
видел в экзисте но на кангу - 550 белок??? а какбыть счас с семеном моим
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 21:18
Там такая же будет стоять, одинаковые они.
Только в Минске за 40 долларов оригинальную шестерню купить можно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 8:15
на жданах,малиновке или шатем-м(по закупочной цене) за 40???
ГДе?
заранее спасибо
:lol: наши мотаристы как услышат про ремень грм, сразу про капиталку заливают, а цена за новый матор аж до 1,6-2 штукарей растет, :D :D шутники)
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:29
На Некрасова за 40, на Малиновке тоже покупали за 40.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 22:07
поменял ремни, звездочку, завел. ура!!!
