Текущее время: 14.07.2026 13:13
 Заголовок сообщения: Магнитола в Сценик2 надпись SPEECH
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 16:18
Появилась надпись SPEECH Магнитола в Сценик2.
Что делать? Кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола в Сценик2 надпись SPEECH
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 16:40
SPEECH загорается тогда, если в
авто стоит громкая связь, т.е.
приглушается звук магнитолы и
разговор передается на динамики
авто, после окончания разговора
опять включается магнитола.С форума рено.
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 18:02
Тогда как включилась громкая связь и как ее отключить?
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 22:29
Ремонтировать магнитолу. Правда стоимость ремонта практически сопоставима с ценой б.у. магнитолы на рынке.
СообщениеДобавлено: 9.03.2013 22:48
Почему ремонтировать? Если это включена функция громкой связи, значит ее можно выключить(функцию)
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 9:39
неужели никто не сталкивался данной проблемой? :spravka:
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 18:20
Мануал на вашу магнитолу вообще есть у вас?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:43
Я сталкивался. При подаче сигнала управления с внешнего устройства(через системный разъем магнитолы), контроллер магнитолы переводит магнитолу в режим громкой связи, при этом на дисплее появляется сообшение о включенном режиме. То же самое происходит при выгорании данного порта. Если обладаете знаниями в электронике, разберите аппарат и отследите цепочку управления от системного разъема, до процессора. Если повезет , выгоревшим будет что-нибудь в обвязке цепочки. Какой-нибудь транзистор в режиме ключа или Z-диод. Но как показывает практика, тупо выгорает порт процессора. Тогда смысла в ремонте нет.
Т.е. хотите отключить громкую связь, отсоедините внешнее устройство. Например телефон.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 18:48
Значит что то сломалось. :?:
Почему, если процессор, то в ремонте смысла нет?Стоимость ремонта дороже здравого смысла, или в принципе никто не ремонтирует?
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:22
А вы этот процессор в свободной продаже найдите))
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:28
Если станет вопрос о покупке новой магнитолы.
Мне ее подключат в штатную систему?(понятно что про экран приборной панели можно забыть).
И как вообще будет качество звука, потому-что качество родной системы было на высоте.
У меня стоит 1 блок голова с ченжером на 5 дисков+ 2 блок усилитель.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:30
Нормально будет качество, не хуже родной, если не купите магнитолу за 50$.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:42
Может быть эта проблема в програмной ошибке, или ни как?
Спрашиваю потому что есть мысль сделать компьютер Автопрормсервисе,
или это будет бесполезно выкинутые деньги.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 21:32
Магнитолу делать надо. При чем тут компьютер?...
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 1:10
А кто Вам мешает купить точно такую же на разборе? Вы вообще демонтировали систему? Смотрели разъемы? Может банальное окисление.
У меня сдох штатный ченьжер на 6 дисков. На рынке полно предложений . Купил, прописал код как в родном. Пользуюсь. Обошлось гораздо дешевле 50 у.е. :wink:
