Текущее время: 17.07.2026 1:01
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:23
рено сценик 2 1.6 бензин, появилась ошибка check emission....что она значит может кто знает...??? ашинка вроде едет как и ехала
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 17:59
неисправность по выхлопу, на CLIP езжай
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:13
подскажите где и кто в минске это может сделать??? и сколько по стоимости?
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:04
Скорее всего конец катализатору, обнуление ошибки ничего не даст.Только обманка на вторую лямбду или заменва ката на новый оригинальный!
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:13
а почему только оригинальный??? или как обманку поставить?
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:51
Универсальные катализаторы идут только для евро2, а ваша машина евро4 или евро3. Ошибка скорее всего загориться снова. Но эта ошибка в машинах до 2005г обычно ни на что не влияет, а только предупреждает об неисправности катализатора.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 21:26
Не надо так утверждать. С такой ошибкой ко мне приезжал не один десяток авто. У процентах 90 проблема решалась быстро и недорого. с некоторыми немного приходилось повозится, и ни у одной авто не было проблем с катализатором из-за этой ошибки (спертые катализаторы братьями литовцами не в счет)
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 21:29
так вы скажите к вам можно обратиться??? и хоть примерно сколько это стоить будет?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 22:33
Написал в личку
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:43
скажите а эта ошибка может выскачить после того как снимали датчик коленвала? напомню, ошибка check emissions
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 0:59
Любая ошибка исчезает с приборки после устранения неполадки , но прописывается в память, для упрощения диагностики.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 1:32
так она может выскачить или нет7
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 0:00
А разве не понятно?
Если причина появления ошибки будет, то ошибка запишется, не будет причины - не будет и ошибки.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 0:37
Попробуем на пальцах...... На заведенном двигателе отсоединим одну форсунку. Двигатель сразу начнет колбасить. На приборке ВЫСКОЧИТ надпись сервис и значек неисправного двигателя. После того как разъем форсунки защелкнется на место, двигатель возобновит равномерную работу, все аварийные сигналы с приборной панели тут же исчезнут. Но запись об обрыве цепи форсунки запишется в память ECU. И увидеть эту ошибку можно будет только при помощи диагностического оборудования. ПРичем это просто запись. Она никак не влияет на работу двигателя.
Если Вы при выключенном зажигании отсоединили и опять присоединили датчик коленвала, никто никогда об этом не узнает. Если конечно при этом не повредили какие-нибудь рядом идущие цепи.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 10:19
все понял....поеду на клип съезжу...а она может выскачить ну допустим от того что лямбдазонд попал в снег...просто пузом на днях сел?
