Текущее время: 15.07.2026 4:19
 Заголовок сообщения: вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 7:06
всем привет.помогите пожалуста.на холодную при холостых оборотах при переключении скоростей печки с 1на2,3,4 ,появляется вибрация двигателя. :(
renault grand scenic 2 1.9 dci
 Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 12:22
подушки смотрели?
Renault
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 12:10
Вибрации сильные? В смысле машину колотит? Или "как то неаккуратно трясется"?
Потребление тока растёт, двигатель начинает поднимать обороты для того, чтобы питание продолжалось от генератора авто, и АКБ не садить. Пока двигатель не прогреется все эти смены оборотов не такие мягкие.
P.S. а зачем вообще при холодном двигателе включать скорость печки выше 2-й? Толку то - только усилишь теплоотвод от радиатора отопителя, время прогрева машинки увеичишь. Я ставлю 2-ю скорость, ну и рециркуляцию врубаю, сам снаружи чищу.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 11:22
добрый день.тресёт её капитально,дверьку откроеш от вибрации ходит ходуном.Обороты стоят на месте.что самое интересное бывает заведёш всё красиво но это бывает редко.и заметил меняется звук работы двигателя когда переключаеш скорости печки.Незнаю может это в печки дело,ато както небыло 4 скорости счас есть но нет первой.Бывает целый день проездиш с этой вибрацией,а бывает после 2,3 заводки вибрация исчезает.Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 14:14
Тут надо по месту смотреть, щупать и т.д. Поищи электрика, пусть посмотрит. Я ща решаю похожую проблему, но тряски нету, а вот обороты проседают прилично, но в моем случае все завязано на тэны, в твоем же печка, и там и там мощные потребители.
Renault
