Текущее время: 15.07.2026 7:17
 Заголовок сообщения: Генератор F9Q 812
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 22:00
подскжите пожалуйста какой должен быть шкив на генераторе scenic 2 f9q 812 2005 год????
у меня стоит обычный(не демферный и не хитрый) проблема в том что машинка рыкает и порвало ручейковый ремень 7 ручьев 1125мм длинной(не скажу что точная длинна но на конце 5 а не 7)
следствие устранил, а причину нет....
p/s/ при продаже хозяин говорил что капиталил гену так вот нет у меня веры нету что стоит то,что стояло по заводу. тем более что на форумах пишут что от 10 модели жиги подходит вместо демферного или хитрого шкива.
за шкив 50 уе просят, так что не поэксперементирушь... :golova2:
scenic 2 f9q 812 2005г
 Заголовок сообщения: Re: Генератор F9Q 812
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 12:19
Я брал генератор б/у на мой м2 за 50$. Если будет надо телефон этого человека могу скинуть. Он занимается разборкой в основном М2.
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 9:46
Поставьте обгонную муфту - хуже не будет, а шкив коленвала проверяли?
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 13:51
а как его проверить???, снимал, вертел , вроде целая резнка- нет трещин
единственное что приходит в голову поставить в токарный станок и проверить биение
да, появился писк по утрам
ябы хотел спросить именно владельцев f9q 812 какой шкив на гене у них, от того и пляски
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 15:14
от биения рвать ремень не будет, да и проверить соосность можно не снимая, тупо заведи и посмотри.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 17:52
Ставить обгонную, хуже точно не будет. Рено дает муфту как замену шкивам. Да и стоит она не так страшно.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:41
как именно??? не понял?? поясните
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 20:42
500 белок просят
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 16:02
что не понятного, заводишь, открываешь капот и смотришь на наружные края всех шкивов и роликов, они должны находится в одной плоскости, т.е. проводишь мнимую линию и если шкив бьет, или разбился или еще что, то он себя покажет, так же стоит и нагрузить мотор, т.е. вкл. все мощные потребители, а так без ремня и нагрузки ты можешь и не определить, живой он или нет.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 16:05
500 белок просят
№ з/части есть?
Renault
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 20:35
Slavyan писал(а):
500 белок просят
№ з/части есть?
к сожалению нет
но я выяснил что по заводу идет на мой мотор 2005 года простой шкив на генераторе
остался в непонятке шкив коленвала , кондей и натяжной ролик(новый)
от чего могло порвать ремень ручейковый теперь не пойму :manyak:
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 1:32
а на шкивах хоть дорожки проверил, ровные?
Renault
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 16:58
Я покупал муфту INA за менее 200 белок. Шкив почему-то дороже был.
Трудно поверить в ПРОСТОЙ шкив на дизеле 2005 года.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 21:22
на глаз все ровно, вроде не ТП
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 21:24
с генератором я разобрался
речь веду о шкиве КОЛЕНВАЛА, он демферный, состоит из 2х частей с резиновой прослойкой между ними
