Текущее время: 15.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: Пожалуйста, подскажите!
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:20
Рено Сценик 2000г 1.9dti автомат
При торможении на светофоре, при надавливании на педаль тормоза, чувствую, что машина останавливается как-то не "так". при начале движения отпускаю педаль тормоза - машина стоит на месте, надавливаю СИЛЬНО на газ, машина рывком начинает движение. Происходит при начале движения или при очень малой скорости.
Такая ситуация была пару раз 2 месяца назад, потом 2 недели все отлично.., повторяется через неделю, снова пропадает..., сейчас последнюю неделю чаще.Подскажите что нужно ремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, подскажите!
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:58
АКПП уже начинает сбои давать. Нужно проверять АКПП.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 7:21
У меня были похожие симптомы в жару в городе. Банальный перегрев. И тоде как–будто не могла со второй на первую переключиться, а потом с ударом включалась и ехала да следующего перекрестка. При этом по указателю температура поднималась незначительно – в пределах одного деления. Попробуй систему охлаждения промыть.
Боролся с этим включая печку, что немного охлождало двигатель и коробку.
Так в начале месяца и продал машинку, ничего не исправляя.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 7:25
Как раз последнюю неделю потеплело)))
Если начинается именно тогда, когда машина больше стоит в пробке чем едет, то наверное эта причина.
Просто симптомы уж очень похожи на те, что у меня были.
Попробуй при остановках переводить в нейтраль – это вроде должно оттянуть перегрев коробки и тебе хватит доехать куда надо.
