Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:55
Добрый день!
Обнаружил на стоянке лужицу под бампером спереди справа. Открыл капот - ОЖ в расшир. бочке на дне чуть чуть осталось. Долил 0.5 литра до среднего. Поехал. На подъмнике на СТО посмотрели и сказали что течь из радиатора, из правого нижнего угла (по ходу машины). Есть пару вопросов:
1. Не могла ли подогреться голова с малым кол-вом ОЖ ? Проехал наверное не много. поездки были короткие по городу.
2. Можно ли самому помеять радиатор? какие трудности? , на СТО хотят взять 700 0000 бел. руб. и запись через 10 дней (двиг. бенз. 1.6 К4М, кондей). Вроде почитал фотоотчеты - посильно.
3. На СТО сказали что нужно както особенно заливать ОЖ и выпускать воздух из системы. И что если она завоздушена будет, то голове копец придет.
4. Течь радиатора может являться следствием проблем с двигателем? (повышение давления в сист. охлаждения, прогар прокладки ГБЦ и т.д.)
Просто был опыт с первым сцником 1.6 бензин : -> радиатор тёк, патрубки раздувало, ОЖ из бочка выбрасывало, масло в ОЖ было. Все закочилось заменой двигателя.
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 1:15
1.Хороший движек. Может некоторое время работать и без охлаждайки. НО тогда гоит лампа перегрева и слышно как выкипают остатки жидкости в БЦ.
2.Возможно. Зависит от навыков.
3.Ага особенно. Правой рукой и чтоб не тряслась. На патрубке рядом с заслонкой есть клапан для стравливания воздуха. Брехня, с ГБЦ ничего не случится.
4.Срок службы вышел . Плюс соль на дорогах зимой.
Ваш опыт с предыдущим 1.6 это типовуха для К7М. Плохо почему-то держат прокладки ГБЦ 150-200т пробега. Даже если не прогорит, то масло течет.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:40
Спасибо за ответ.
Заказал радиатор Valeo. Буду менять сам. Не могу ждать 10 дней СТО. Машина нужна.
Поскажите точно, если знаете, сколько и где находятся клапана для стравливания воздуха в моем двигателе (K4M 782 1.6 бенз.)
Какой лучше антифриз залить ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 22:35
Всё, поменял сам!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:20
Alex_N72 писал(а):
Всё, поменял сам!!!
маладзец,пан! цяпер цісні на газульку добра! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
