Текущее время: 13.07.2026 9:48
 Заголовок сообщения: сценик глохнет
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 18:32
Доброго времени суток всем. Такая проблема: машина сценик 2 16 бензин потеряла тягу, не едет и всё переключаешь на пониженную-умирает(падают обороты, глохнет) на холостых нормально работает заводишь ,вроде, поехала немного надавил педаль снова умирает.При этом на панели никаких ошибок, гонял на сервис показала ошибку датчика положения распредвала, питание на него есть, а вот он импульс не выдаёт. Датчик заказал, но может дело ещё в чём другом другом, помогите советом
scenic 2 1.6 16v K4M782
2004
 Заголовок сообщения: Re: сценик глохнет
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 10:35
катушка зажигания?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 11:33
Вначале поменяйте датчик - раз по нем ошибка, а уже если не поможет, тогда будете думать! А сейчас гадать бессмысленно!
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 22:16
+1.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 11:32
А может прежде чем менять для начала датчик просто почистить?
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:45
правду глаголишь :wink:
