Текущее время: 16.07.2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: разрежается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 17:51
Доброго дня.На днях менял турбину на сто машина простояла 3 дня,забирая авто мастера предупредили что чтото забирает заряд за 3 дня он почти разредился.аккумулятор почти новый 3 месяца.да и заводится по тяжелее.батарею буду зарежать и поеду к электрикам.но интересно кто нибудь сталкивался с такой проблемкой.
 Заголовок сообщения: Re: разрежается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 18:21
Магнитола, подсветка багажника и т.д. Искать надо, а не гадать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 2:21
Подсветка салона и багажника гаснет сама через время, даже при открытых дверях. Амнитола рубится через 20 минут. АКБ голимый.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:42
у меня тоже самое только неделя и акум дохлый ) при этом машину даже не завожу потребление 0,6 ампер !!! всё выключено! акум новый! проблему ещё не решил!
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 23:08
У меня система бесключевого доступа. Так вот, когда меряли тестером машину со всем выключенным и всеми закрытыми дверьми, но не запирали, то разрядка шла примерно полампера, а если запереть машину, то разрядки почти нету. Так что наверное ваша на сервисе стояла незапертая, поэтому и разрядился аккум.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 1:30
Повторяю. Примерно через 20 мин потребление падает до микроампер даже при открытых дверях и включенном радио. Мой меган в гараже зиму простоял не запертый и ничего. Никакого саморазряда. Правда у меня во всех машинах Moll.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 18:29
Если магнитола неродная, даже тот же Пионер, кушает "выключенный" около 0.4А без режима энергосбережения.
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 23:25
МАГНИТОЛА НЕ РОДНАЯ)
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 21:31
Ну так амперметр в разрыв и вперед, искать шпиона-потребителя.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 20:17
вынимал предохранители причина компьютер))) а как без него ездить? ничего не показывает ошибки и лампочи всякие и имобилайзер всё это кушает 0,6 ампер
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 1:45
Какой кампутер?. Если имеется в виду один из электронных блоков, то какой именно? Где лежит?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 22:39
я пологаю это сами мозги машины лежит где омывайка заливается с большим разьёмом комп
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 0:12
Это не мозги машины. Это всего лишь моторник или ECU. Так отсоедините его и померяйте потребление.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 1:17
ок попробую а где мозги компьютера бортового?
