Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:30
Добрый день!
Все утром было ОК. Постояла машина день на даче (на солнце) и перестал работать передний правый стеклоподъемник. Ни с водительской, ни с пассажирской кнопки не работает. Причем как-то странно, сначало вроде опустилось стекло кнопкой , потом поднялось и все.
На следующий день все повторилось. Я его открыл кнопкой и поехал. По дороге оно закрылось и сново не реагировало ни на какие кнопки.
При езде или после включения зажигания происходит короткое поскрипывание стекла (оно в закрытом состоянии), как будто его хотят поднять вверх в закрытом положении. Вобщем выдернул я разъем соединения в правой двери возле навесов и езжу так.
Такое впечатление что стекло периодически хочет закрыться (даже когда оно закрыто).
Что и где проверять. скажите пожалуйста.
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:49
возможно гниют провода в разъёме под водительским сидением
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:52
Как разъем посмотреть, как вытащить ящик из под сиденья чтоб не сломать его ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 20:45
открути сиденье 4 болта, а далее конструктор...все на защелках....
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 20:46
у меня такая проблема была..... перепаяли на прямую провода под водительским которые и ура!!! вот оно счастье!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 8:33
Что я сделал: снял обшивку с передних дверей и поменял контроллеры на моторчиках местами (хотел убедиться что это не они глючат). Проблема не проявляется больше. Ждем....
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 10:23
контакты на контроллеры от штекеров зачисти и гидроизолируй...а то будет не долгим твое счастие
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:01
А чем и как гидроизолировать, подробнее расскажите.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 18:47
ибо внутри двери вода бывает...а если дренаж забит то его и плавает
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 9:21
про воду я понял, так чем и как гидроизолировать ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:05
У меня на левой была проблема: не хотел стеклоподъёмник обучаться, менял контролёр - не помогало. Иногда вообще переставал работать. После дождя разобрал дверь и заметил, что вода попадает на провод и разъём. Заизолировал получше провод, поменял контролёры местами на левой передней и левой задней дверцах. Впереди заработало отлично сразу, и о чудо, через месяц заметил, что полноценно работает и задний стеклоподъёмник.
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 9:28
А если правый передний стеклоподемник работает наоборот , т.е. Кнопка вверх- опустился , кнопка вниз - поднялся. И с водительской двери тоже самое, что это может быть? На кнопках фишки не перепутаны , да и по другому они и не защелкиваются. Машина у меня месяца полтора только , ещё особо не изучена
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:08
боюсь ошибиться, но наверное когда разьем перепайвали то провода перепутали!
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:14
Наверное надо к какому электрику пусть перепаивает
