Текущее время: 13.07.2026 14:40
 Заголовок сообщения: помощь со сценик
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 23:51
Поломалась ключ-карта от рено сценик 2004 где можно восстановить ? (желательно Борисов-минск)
 Заголовок сообщения: Re: помощь со сценик
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 23:15
Всем доброго вечера! Поменяла фильтры, ГРМ, масло на местном сервисе, но на дисплее при заводке выдаёт ошибку "servise change oil"- "услуга замена масла" и гаечный ключ (до замены было "замените масло скоро"), CLIPом пытались выставить пробег до следующей замены масла, компьютер вроде принимает, заглушили - завели опять тоже самое пишет. Может местные умельцы, что не так делают? Подскажите как убрать ошибку. СПАСИБО!
Renault Scenik 2, 1,6 16V, 2003 гв
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 23:45
Одновременно нажать кнопку на приборке и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
Надпись"скоро будет замена масла" появляется за 1000км перед надписью "поменяйте масло".
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 22:53
Во втором сценике на приборке нет кнопки сброса. нужно на дисплее выбрать отображение сервисного интервала, нажать и держать кнопку не стрекозе до тех пор пока интервал не увеличится и не перестанет мигать.
возможно не правильно вводили цифры (км вместо тыс.км или на оборот). мой космос не принимал изменения интервала до снятия клеммы с акб.
Космос 4
