Текущее время: 14.07.2026 0:19
 Заголовок сообщения: дергается при разгоне
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 10:46
рено сценик 2 1,9dci 2007 года при разгоне иногда сильно дергаеться на клипе ошибок не выявили .может кто что подскажет заранее спосибо
 Заголовок сообщения: Re: дергается при разгоне
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 12:43
....фильтр топливный когда менял? все резинки и быстросъемы правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 12:55
фильтр менял бак чистил.проблема осталась. но проблема плавающая то есть то нет и дергание происходит в виде удара как будто резко в тормоз ударил. показуеш без нагрузки ивсе пропадает
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 14:34
чистить датчик каленвала и смотреть форсунки.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 14:37
понял буду чистить спосибо
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 1:58
Наддув проверил бы я.
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 19:44
Ребята подскажите в чем дела рено м с 97 можно сказать вообще не едит заводится хорошо вкл 1 едет 2 обороты набирает только 2000 и все вплоть до остоновке . топлев.фильтр менял.пробывал газавать на халостом иногда 2000 иногда5000 но восноном не выше 2000
СообщениеДобавлено: 7.09.2013 18:10
СообщениеДобавлено: 7.09.2013 23:58
Какой мотор, какая машинка?
СообщениеДобавлено: 8.09.2013 7:37
нешта аграничиваит падачу топлива или воздуха сматреть дросельную заслонку и топливный насос с фильтром
