Текущее время: 14.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 12:30
Ситуация следующая. НЕ так давно у меня была проблема с приборкой. Машина ездила, а приборка не работала. Починили панель, все стало хорошо. Правда во время езды практически всегда что-то тихо пищит. иногда перестает. Так я покатался 3 недели. Возвращался вечером с работы, одна мадам на своей бмв,кажется, создала мне неприятную аварийную ситуацию, из-за чего мне пришлось разогнаться с первой передачи докрутив до 4-5 тыщ. Раньше такого не делал. После этого разгона проехал еще км 5. припарковался. На следующий день день машина просто не завелась. Открываю авто, вставляю ключ, выжимаю сцеп. и нажимаю кнопку и... и ничего. ни щелчков, вообще ничего. Панель на кнопку реагирует. Электроника работает, правда также попискивает, а вот двигатель молчит. Скинул аккум, залез в моторный отсек посмотрел предохранитель на start/stop визуально все целое. Все рано ничего. Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема? Мне кровь из носа нужна машинка в рабочем состоянии на неделе. Есть какие соображения или к кому можно ее отвезти? При всем этом, раньше горел гаечный ключик, сейчас ключик мигает.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 12:41
+ опять же. Может ли это быть имболайзер?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 13:44
...могет быть что угодно..ибо неизвестна ваша машина...а чтобы сказать куда ехать надо знать где вы ...заполните полностью ваш профиль
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 18:01
...для начала вам надло было сказать что у вас ДИЗЕЛЬ...
если приборка попискивает значит чтото не доделали до конца...она не оказывает никакого влияни на работу остальных блоков кроме случаев подачи помехи по кан шине или не отключения ее самой по причине ее и поломки
силовые предохранители на + клеме могут быть внешне красивыми но палеными внутри. Перепроверте прозвонкой.
проверте состояние клемм, и самого АКБ
у вас сажевик? если да то первое сообщение - просит его очистить.. Второе сообщение - пишет про неисправность елеткроники. третье про отключение автофар.
как ведет себя круглая красная лампа иммо на панели при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 16:27
Такс. Дизель. все верно. С приборкой понятно.
Вопрос по предохранителям. Как я уже упоминал, я крайне мало понимаю в авто. Т.е получается ,что предохранители на + могут сгореть, при этом вся электроника машины (в салоне) может быть исправна?
клемы зачищал. визально все ок. Как можно их проверить?
По фап фильтру. Как узнать есть ли он. Я без понятия, так как отмечал ранее, что машина не моя.
Про лампу сегодня уточню.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 20:16
Прозвонил предохранители на +. все ок.
Вот что касается лампочки
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 20:20
как бы не включается зажигание..поглядеть бы состояние реле что за ппанелью слева
