Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 10:45
Уважаемые! Подскажите,кто может сталкивался уже заколебался ездить по клипам и СТО.Авто: Рено Гранд Сценик 1,9 dci, 2007 г. (без сажевого фильтра). Проблема такая: Машина на 2300-2600 об. увеличивается шум двигателя (раньше не было, было после 3000), все это происходит под нагрузкой, когда двигатель разогретый, особенно в жаркую погоду. Создается такое впечатление что турбина перестает двиглу помагать. Теряется тяга не много. Раньше была вибрация по кузову. Поменял вентилятор охл.двиг. (был люфт) и подушку двигателя (была просевшая) - вибрация пропала. Заменил масло,фильтра. Но проблема осталась. Ездил на клип и к официалам и знакомым: все показатели в норме кроме "Высокого давления наддува", но это думаю из-за того что ставил "чип-тюнинг". Но на всякий случай съездил к турбинщикам на Аэродромную, глянули все сухо, масло не течет,не дымит, сняли почистили дросельную заслонку(ну это чтобы что-нибудь урвать по деньгам). Короче уже не знаю куда ехать и что делать :hz: :cry: .СОбрался на Украину с детьми через пару дней, но боюсь выезжать так далеко на ней. Хелп!
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:51
посмотри патрубок от клапана егр в выхлопной колектор,может гдето пропускоет.
