Текущее время: 15.07.2026 1:25
 Заголовок сообщения: Передние стойки
СообщениеДобавлено: 6.07.2013 8:03
Рено сценик-2, 2005г.в., 16кл. 1,6 объем 113 лошадей. Подстуивают передние стойки. Подскажите какие стоики поставить на перед и какого производства?
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 1:13
родные бу ставить или...а ваащето стойки состоят из различного количества деталей и причем разных производителей...так вам что именно надо?
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 20:49
В оригинале Каябы идут. Народ ставил - довольны.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 21:17
Заходил в отдел по иномаркам, то же предложили каяба-япония за 2500 руб за шт., только вроде чисто газовые.
Родные наверное стоят масляные, т.к. подтеки были, выдавило масло. Дак вот какие брать масло,газ, масло-газ?
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:07
маленький совет...почитайте про устройство и виды аммортизаторов
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:56
А может для начала посмотреть тяги стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 21:03
Стабилизаторы стойки поменял, и шаровые. все так жею
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 23:39
при правильной переборке стойки меняютя и тяги стаба.... эххх какая тишина стала у меня сегоня после замены аммо и ети "палок"
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 23:40
и самое главное управляемость...нет больше ваты и сноса :cool:
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 9:09
Ставили Каябы? у меня просто усиленная подвеска, и можно было ставить либо оригинал, либо Монро. Поставил последние, и жестче стало, и от этого больше пластик тресется, так что долгожданной тишины я не добился что-то...
Renault Megane III 2010 г.в., 1.5 дизель 110 л.с., был Scenic II 2006 г.в., 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 3:09
хотели мягче надо было ставить масло...а у меня да - родныя "газовыя" каябы
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 20:09
Установил сам амортизаторы на передней стойки, по времени в среднем на каждую стойку ушло по 1 часу. Установи стойки фирмы каяба газомаслянные, с номероом 334831, по все в норме, лежачего полицейского не замечаю. Я да волен, стоимость одной стойки через отдел иномарок 2500 т.р. итого 5 т.р.
