Текущее время: 13.07.2026 11:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 11:12
Здравствуйте, уважаемые, смею вас назвать "коллеги". Подскажите, где искать причину такого сочетания ошибок -electronic fault + service? Концевик педали тормоза вроде как пишут, но там провода все на месте. Аккумулятор в порядке. Не горит задняя правая противотуманка. Может в ней проблема? Или она не должна гореть, т.к. правая????)))
Хочу чтобы продавцы автомобилей были честными.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:03
зажиагние включается? как ведет себя лампа ИММО на щитке? крутил ли стартером? предохранители на + АКБ все целы?....чкажет вам больший ответ только диагностика на клипе
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:08
я бы полистал "поиск"
