Текущее время: 14.07.2026 7:55
 Заголовок сообщения: Steering locked. Renault Megane 2 (1.9 DCi)
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 10:33
Меган 2 хэтчбэк 1,9 dci, 120 л.с., 2003 г.
Вечером загнал, все окау. На следующий день в обед собрался ехать - не заводится, рулевой замок не открывается, пишет Steering locked, стартер не крутит. Прошу помощи, пожалуйста, кто может, в долгу не останусь.
 Заголовок сообщения: Re: Steering locked. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 14:16
Для начала посмотреть может сел АКБ, состояние клемм. Можно снять одну клемму на 20-30 мин для обнуление мозгов, проверить предохранители, проверить стартер, посмотреть чтобы вода не попала в салон (под ногами в полке). Ну а потом на КЛИП
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:27
операции с АКБ делал, стартер.. была проблема со стартером, заменили втягивающее, не думаю, Что оно накрылось... Предохранители в порядке. Остается Клип.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:55
Нормальным же языком написано... "Колонка закрыта".
Обычно из-за совкового менталитета народец паркуется на склоне вывернув руль в одну сторону и уперев в бордюр. В современных авто есть нормальный ручной тормоз. Пользуйтесь на здоровье.
В момент включения зажигания сильно подергать руль--освободить язычек сервозамка. Ну и и если совсем не повезло , а это приблизительно 2%, по каким -то причинам замок вышел из строя.
А стартер не причем. До него дело даже не доходит. Зачем заводить авто, если у него руль не исправен....
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:37
А если вдруг ручник перестанет "держать". То машина покатиться. Что мешает поставить машину так (повернуть колеса), что если даже произойдет невероятное (машина покатиться), то колеса упрутся в бордюр.
Объясните что здесь совкового? Ручников в союзе не было? Мне просто интересно. Я если ставлю машину на уклоне, то поворачиваю колеса так, что если машина покатиться, то недалеко (на ручник и передачу тоже ставлю). Ни разу не пригодилось, но меня это никак не напрягает. Лучше всю жизнь быть совком, чем один раз попасть в неприятную ситуацию. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 19:42
проверить болт крепления самого замка....закручивается он в обратную сторону...если ето не помогло и даже после компбинацый открытия закрытия со снятием клем...снимай замок(возвожно придется высверливать болт) и тащи его мне ...я буду его нежно любить и ласкать и нашептывать на ушко
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 22:21
Всех благодарю за отклик!:)
Все дело было в "плюсе" в ЭБУ. Окислился.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 0:03
И почему это "ручник перестанет "держать""? Он у Вас не исправен? У современных автомобилей нет проблем с работоспособностью ручного тормоза. Проблемы у владельцев. Гораздо проще отремонтировать , чем "страховаться" таким сомнительным способом. Да. В СССР не было ручников. Можно и так сказать. Причин много. От отсутствия возможности приобрести запчасти к авто, до качества изготовления самих автомобилей. Поэтому большинство автовладельцев упирали колесо в бордюр и оставляли автомобиль на включенной передаче. У такой "страховки" есть своя негативная сторона. Автовладелец может забыть в силу различных причин проверить включена передача или нет. Я был свидетелем такого инцидента.
Поэтому такие действия по парковке автомобиля объяснить могу только "совковым менталитетом".
К тому же в руководстве пользователя рекомендуется пользоваться стояночным тормозом. Нигде не сказано ни про бордюр, ни про вкл. передачу. Мало того в руководстве к М2 есть рекомендация не глушить авто с полностью вывернутыми колесами. Это объясняется конструктивными особенностями рулевой колонки. И слишком частыми жалобами автовладельцев на ошибку steering locked.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 10:35
Lennon, та же проблема с моим меганом. Раз в 2-3 месяца, порой и чаще выдает тот же steering not loked. Уже чуть ли не с закрытыми глазами снимаю замок, открываю крышку в нем, передергиваю-перекручиваю механизм и после этого заводится. С недавних пор вообще перестал ставить замок на место, не креплю к колонке болтом, а так, болтается прямо под кожухом и щелкает себе "открыто-закрыто". Понимаю, что не вариант, но че делать с этим ума не приложу.
М2 Hatch 1,6 МКПП 2003
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 23:51
Поменять замок. Приносите свой замок, на следующий день получаете такой-же, прописанный под ваше авто. Или как вариант покупаете новый у официалов, просто устанавливаете и заводите авто. Замок сам пропишется.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 23:42
Всем спасибо за внимание и отзывы!
СообщениеДобавлено: 2.02.2017 21:39
Подскажите как правильно снять (отключить) блокиратор рулевой колонки? Разблокировка происходит, сообщений нет, но при повороте(сдвиге) руля 1 раз раздается "шкряб". После этого все нормально. Подозреваю что замок слегка закусывает. Болт блокиратора подтянул - не помогло. Не хочу, что бы застряло окончательно.
Можно ли завести(включить зажигание) и открутить?
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 1:19
можно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.02.2017 11:03
Замок снял, подвесил. Язычек замка ходит туда-сюда без проблем. Обычно заедало после длительной стоянки. Понаблюдаю, чтобы убедиться что дело в замке.
СообщениеДобавлено: 4.02.2017 13:44
Хорошая новость - это не замок. Шкряб после длительной стоянки остался. Может подмерзает чего в крестовине или в усилителе? Буду ждать тепла.
