Текущее время: 15.07.2026 19:18
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 1:46
у меня меган2 1.5dci 2009.поменяли топливный ф так как не заводилась.В обратке пузыри и в оснавной системе появились.Сейчас ездила жена говорит что появился какойто металический звук в движателе,сказал что бы пока не ездила.сам в камандировке.читал форумы по всем этим пораметрам походу хана насосу и форсам.хотя заводится нормально без проблем.помагите советом.или скинте в личку телефоны мастеров.
Не принимаю на свой счёт ничего, кроме денежных переводов.
Рено Меган 1.5DCI 2009Г
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 18:26
Проверь, как стоит фильтр, нет ли потеков на нем и рядом. Может тупо сосет воздух из окружающей среды...
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:09
нет подтеков нету ну покрайней мере так жена сказала.она говарит что в оснавной магистрали пузырей немного но есть. вот в обратке много мелких.или они во всех в обратке есть?приеду из командировки сам посматрю потом отпишусь.что там было.ей на диагностике местной вообще сказали что не работают свечи накала.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 23:28
воздух был в подающуй магистрали от груши подкачки к фильтру и дальше к насосу.перепускала груша поменял,воздух пропал от груши до фильтра после прокачки системы пузырей небыло обрадовался не тут-то было после заводки пузырки воздуха пошли от фильтра к насосу.может ли воздух попадать через обратку?у меня обратка подходит к фильтру ,а еще слышится громкое цоканье когда разгоняешься когда в середине разгона когда в начале.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 11:12
Интересная тема у меня на Дачии Логан МЦВ 1,5 ДЦИ такая же картина интересно какой все таки диагноз? Машина недавно, поэтому очень интересно!
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 22:38
пока еще толком не разобрался,но могу точно сказать что у меня идет воздух из обратки проверял.я так думаю что наступает хана форсункам.позже отпишусь точнее когда все проверю.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 14:26
отписываюсь по сваим проблеммам:1.Воздух сосало где фишки-клипсы на шлангах.Менял шланги от груши к фильтру и обратка с насоса до фильтра.что-бы вычислить надо менять по одной и смотреть воздух когда пропадет.2 Жена заправилась АИ-95 итог:хана насосу-ремонт.3.Насчет цоканья не устранил-если чего-то добьюсь буду писать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:38
Скорее всего цокают форсунки.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 23:42
Их настенде проверяли сказали что нормальные.Хотя у нас такие диагносты,что только бабки сорвать.А гидрокампенсаторы есть в этом движке? Может они?
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 21:12
Обратись лучше к Арбузу, он у нас профи в 1.5.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 23:05
если можно скинь его телефон.пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 23:13
однозначно - Арбузз - голова!!!!
на дружественном сайте меган2 беларусском он есьм! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
