Текущее время: 16.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:46
Перестал работать обогрев заднего стекле. Неделю назад ехал утром работал - вечером перестал. При этом лампа контроля горит, предохранитель целый, дорожки на стекле целые. Может дело в релюхе? У кого какие мнения? Если релюха, то где и какая?
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 11:23
Обогрев только стекла или и зеркал тоже? Если только стекла, то или разьем в багажнике или провод в крышке багажника переломался!
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 22:38
По зеркалам точно не могу сказать. Но посмотрю в крышке багажника.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 9:13
капните на зеркала воды и включите обогрев - если вода быстро испариться и стекла станут теплыми - то обогрев зеркал работает, если нет - то ищите проблему в реле/предохрнителях/проводке под торпедой.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 11:59
Когда-то тоже маялся и тему открывал Перестал работать обогрев стекла Посмотрите, может то же самое - у меня тогда всё решилось :)
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 20:06
Так я и спрашиваю в начале самом где находится реле? А на счет способа, как проверить работает ли обогрев зеркал - спасибо, попробую.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 22:47
Проверил обогрев зеркал тоже не работает. Арбуз советует проверить разъём под полом у водителя. Кто знает, как туда залесть и где он?
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 8:18
Покрайне мере в Сцениках 2,вынимаешь ящик под водительским сидением и суешь руку и щупаешь.Там целый жгут-найдешь.Заодно проверь весь пол на наличие влаги,там лежит материал посмотри чтобы он был сухой.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 20:57
В общем проблема решилась, но как-то странно. По порядку теперь. Замерил напряжение на клемах заднего стекла - нет. Начал с другом разбираться по схемам и пришли к выводу, что надо искать в в подкапотном мультиплексном блоке (проверить разъёмы и т.д.)Сначала замерили напряжение на предохранителе стекла и внешне осмотреть провода. U есть, провода целые. Снимать решил буду чуть позже. Только разъединил самый верхний разъём и соеденил. Потом сняли предохранитель обогрева стёкол на внутрикабинном мультиплексном блоке, замерили U - есть. Включили обогрев - на ощупь зеркала тёплые! Смотреть стекло - тёплое! Побочное явление: перестал работать стеклоподъёмник правой передней двери? :scratch:
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:09
Хочу закончить тему. Всё-таки сама по себе проблема не решается и она проявилась опять. Отказ стал "плавающий". Как я писал раньше думал залезать в подкапотный мультиплексный блок и проверить разъёмы на предмет коррозии. Снял я этот блок и в самом деле на сером разъёме, на одном проводе обнаружил оплавление и естественно ржавчину. Почистил контакты, поджал и обогрев работает. Надеюсь теперь ближайшее время проблем не будет.
1.5dci универсал
