Текущее время: 15.07.2026 5:55
 Заголовок сообщения: Развал схождение
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 7:44
Нужно ли делать развал схождение после замены передних амортизаторов? Были заменены: опора, подшипник, амортизатор, с обоих сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Развал схождение
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 7:54
Конечно. И не затягивай с этим делом.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 8:07
Где, в каком месте делается развал на передних стойках?
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 8:41
Как понять-ГДЕ?.
Обратись в любое СТО которое занимается развалом схождения,поищи чтоб было с компьюторизированное,точнее выставят.Ну и чтоб СТО проверенное было.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 15:41
Я имею в виду, что при замене передних амортизаторов, рулевые наконечники не трогались, а так же передний амортизатор достается из подстаканника, где нет ни шайб, ни отверстий с эксцентриком, амортизатор ровно входит в подстаканник и зажимается болтом. Машина едет ровно не куда ее не тянет, баранка в правильном положении.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 19:22
Ну так зачем вам схождение делать? По правилам после любого вмешательства в подвеску нужно контролировать схождение но обычно только если трогали рулевое и еще после замены рычагов.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 19:23
Нет там никакой регулировки развала. Схождение, если и ушло, то в пределах допуска.
Если есть выход на недорогое схождение, то можно лишний раз проверить.
