Текущее время: 15.07.2026 8:12
 Заголовок сообщения: Слабый дует отопитель
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 21:14
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой слабого обдува отопителя, как следствие не прогревается салона. Замена салоного фильтра не спасла ситуацию. Автомобиль сценик 2, 1,6 год 2005. На первой скорости еле дует ,практически не ощутимо, на второй получше то тем не менее воздух тепленький. Снял пластиковый кожух со стороны двигателя, увидел вентилятор отопителя. Вопросы следующие: 1) должен ли быть вентилятор отрытым или все же предусмотрена какая то заслонка или решетка, в идеале посмотреть фото; 2) в чем еще может быть проблема?
Всем не равнодушным заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Слабый дует отопитель
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 0:30
Рискну предположить, что у вас забиты трубки радиатора, т.е. через радиатор отпителя проходит слишком мало жидкости. Настолько мало, что воздух не успевает нагреваться. Такая проблема особенно часто возникала после добавления в систему охлаждения различного рода герметиков.
Обязательно смотреть: Почистил радиатор печки ( пролистать всю тему)
Также см.:
Забитые трубки радиатора отопителя:
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 1:32
меняется ли скорость вентилятора...в своих пределах...или еле крутит?
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 20:49
Слабый поток воздуха, или малая температура воздуха?
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 22:28
... название темы похоже на начало стихотворения.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 18:31
Netman, проверю в выходные, спасибо за идею.
И слабый поток и не горячий воздух. Поменял фильтры, термостат - пока не помогло.
Еще один момент мне не ясен, если подлезть к вентилятору со стороны двигателя (под пластиковым кожухом под лобовым стеклом) видно сам вентилятор и доступ к нему открыт (туда еще сухие листья попали - шелестели), вопрос: вентилятор так и должен быть открыт или нет. Окно примерно 10х15 см и нет никаких заглушок, то есть воздух подувается еще прямо с улицы. Если кто то может выложить фото, буду очень признателен.
_eagle_, скорость вентилятора меняется. Скорость потока воздуха усиливается, но все равно мне кажется недостаточно сильный, даже на третей скорости.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 8:56
Вентилятор у всех меганов и сцеников открыт в таком окне. Слабая скорость вентилятора может быть из-за закисших или износившихся шеток, если одна плохо достает до коллектора - то скорости нормальной не будет. Ну и смазка влияет на скорость.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 20:59
Заслонка рецеркуляции нормально работает?
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 10:18
Заслонки работают нормально.
Ankoor, можно подробнее о закисших и износившихся щетках?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 21:00
Всех приветствую. Не хочу открывать снова эту тему. Похожая проблемка. Нагрев воздуха есть.
Переключение режимов по ускорению вентилятора есть. Поток воздуха идет слабоватый. Может кто сталкивался с этим?
P.S. Что бы просмотреть трубопроводы воздуха надо снимать верхнюю часть панели?
Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 21:25
..а фильтр смотрел? как заслонка рецеркуляции?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 21:27
Фильтр салона для начала поменяй!
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 8:17
Фильтр снят
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 9:42
oleg41226 писал(а):
Фильтр снят
а толку что он снят...воздух тогда на улицу вылетает))))
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:52
_eagle_ писал(а):
oleg41226 писал(а):
Фильтр снят
А поменять фильтр слабо? :) Или только на снять сил хватило? :)
