Текущее время: 12.08.2026 17:50
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 14:33
ДТП. Средней силы удар сзади (в меня). Ошибка - Check airbag. Диагностика показала, что не отвечает ЭБУ подушек безопасности. Официалы просят 12 млн. Б/у ставить неохота - стремно как-то (и не факт, что найду).
Прошу мыслей-советов.
Может там где-то что-то отошло, отлетело, перегорело. Читал на других форумах, что могут быть глюки у подушек (тока там не про ЭБУ был разговор) из-за отошедших контактов и т.д.
Может кто сталкивался. Помогите кто чем может.
Спасибо.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 15:35
Так если эбу не отвечает, то контакты точно не причем!
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:12
Менй ЭБУ подушек, если была сработка, без вариантов...
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:24
Обычно преднатяги ремней срабатывают, а подушки нет (удар то сзади), и краш по любому записался. Так что поддерживаю предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:36
Спасибо.
задние наматыватели не сработали?
краш снять мона без проблем...а не бегать по рынку в поисках некрашенного а потом его ешо и конфигурировать :mrgreen:
преды целые на подушки?
чем диагностировали....ибо на 2 сенях первый раз такое слышу чтобы не выходила на связь :mrgreen:
все решаемо
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 12:07
Спасибо.
все решаемо
задние наматыватели это что? :shock: и как определить сработку?
сам пока ничего не смотрел, но на сто РИА Моторс - специализируются на французах (НЕ РЕКЛАМА) сколько не допытывался про предохранители и всякие другие варианты, сказали 100 % менять блок. поскольку страховка не покроет - выходит надо б/у. но оооочень не хочется в таком вопросе б/у. чем смотрели не знаю.
видимо придется ехать к _eagle_ RenaultClub
п.с.
поясните такой момент. удар, конечно, был сзади и оснований для сработки подушек нет. но если бы удар был спереди, возможен вариант, что первым бы сдох ЭБУ и подушки не сработали ? :shock: или это я сильно нафантазировал? :D
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 20:30
что-то не понял, где смотреть предохранители подушек...
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 1:13
Сначала снимаем "краш". После этого блок увидится клипом и скажет какие из пиропатронов сработали. Из опыта.. даже при слабой сработке отстреливаются все преднатяжители передних сидений и задние наматыватели.
Снять "краш" и купить исправный б.у. блок по цене примерно одинаково. Но другой блок надо конфигурить. Да к тому же не даром на них разные патномера. На некоторых могут быть установлены не все элементы.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:48
снят краш или не снял - любой блок видится клипом сразху хоть через минуту после выстрела .
будет просто несниммаемый краш
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:59
Не всегда видятся сработанные элементы, так что смысла в диагностике до снятия краша нет особой
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 9:12
в общем смотрели клипом. если правильно понял - "ЭБУ не отвечает." что-то типа "если бы это было что другое, было бы понятно. а так питание на блок подается, а он не отвечает. это что-то непосредственно в нем, внутри. даже если снять непонятно будет."
п.с.
поясните про преднатяжители и наматыватели. как проверить? сейчас возня идет со страховой, поэтому пока не поздно надо выявить и заявление подавать. или там копеечный вопрос?
если что, водительсткий ремень при рывке стопорится. или я не про то?
спасибо.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 9:48
Преднатяжители если сработали то замки ремней безопасноити (куда ремень защелкивается) будут как бы втянуты ближе к полу/креслу.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 10:22
посмотрю, конечно, внимательно. но вроде все обычно, т.е. вслепую ремень протянул и он на привычном месте нашел замок.
а сработать должны только те, что были пристегнуты? то есть в машине я был один.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 10:53
преднатяги срабатывают все....но могут не все втянутся..
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 11:24
ох... шота я совсем запутался.
то есть они по-любому сработали?
где и что смотреть если не втянулись?
как понять? что менять? скока стоит?
Carpe diem.
