Текущее время: 16.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 17:20
Доброе время суток всем.
Суть вопроса.
Был Сеня 2005 года дизельный имел проблемы. Имел неосторожность переделать его на бензин. Соответственно двигатель 2008 года 2.0 (F4R) без датчика распредвала. Все вроде бы хорошо, но есть нюансы. Потрясывает на второй передаче + не хорошо работает на холостых (иногда). В результате пришли к тому, что возможно подсунули не те мозги (компьютер показывает наличие датчика распредвала, а его физически нет). Определить можно только при наличии номера кузова. Естессно его нет, т.к. двигатель покупался на разборке.
Просьба к владельцам Рено Сценик 2 с двигателем 2.0 бензин F4R, без датчика распредвала, с круиз-контролем. Подскажите номер вашего блока управления.
Либо вопрос к знатокам - как определить еще номер блока управления по двигателю?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 20:29
С чего решили, что проблема в ЭБУ?
Думаю проблема будет в другом.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 1:04
Суть вопроса.
какие ошибки бьет по диагностике? а у тех 2,0 что я видел датчика рр не видел
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 9:54
никаких ошибок. все что было возможно заменено. кроме подергиваний на второй передаче и плавания на холостых никаких проблем.
На ЭБУ навело то, что компьютер показывает наличие датчика распредвала, а физически его нет. Точно такие же мозги ставятся на 1,6 литра, там датчик есть.
Соответственно задача определить, какие мозги должны стоять в оригинале.
