Текущее время: 15.07.2026 15:43
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:17
Всем добрый вечер.
С моим Renault Megane II 2006 г.в. 1,5 Dci случилась беда. Ехал товарищ по трассе на моей машине с высокой скоростью (около 170-180 км/ч). Как утверждает приехал, поставил машину все было ОК. На утро уже я после после того как завел машину, услышал стук в двигателе. Было такое ощущение что автомобиль работает на 2-х цилиндрах. Повез машину на сервис, там мне сказали что от высокой нагрузки вкладыш просто в двигателе перемолотило в стружку, а на данной машине вкладыши не меняются, потому предложили либо покупать б/у двигатель с последующей его заменой либо менять коленвал и еще ряд элементов и соответственно это мне обойдется еще дороже.
В следствии чего ищу специалиста, который может предложить ремонт двигателя (замену) вкладышей у данной машины. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 21:44
Поздно менять вкладыши уже, теперь только замена мотора!
Менять вкладыши надо было своевременно, не было сейчас головной боли. И...не давать идиотам машинку...180 валить на 1.5...нет слов...
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 18:22
Хорошо ваш товарищ прожарил мегана, интересно сколько было оборотов на 180, плюс наверно масло до этого тыш 10 уже болталось.
Нужно столбик искать хороший, только вот где найти хороший.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 19:01
Neokesh писал(а):
Всем добрый вечер.
Смотри личку.
Ну а новый столбик пусть оплачивает "товарищ".
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:52
Обороты там небольшие, это же дизель. Но как считается, дизель не предназначен для скоростной езды (Audi R10 не в счет).
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 18:01
увы...с приходом ДЦИ моторов быстроходность дизелей стала актуальна...а то что состояние от первых лиц уже хорошо замучено и потом возникают ляпы уже иной вопрос
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 22:08
как скизали на станции рено дци болеет проварачиваемостью вкладышей!150000 и болезнь в любой момент может прийти!одна из причин интервал 30000 замена масла в европе!сейчас много пригнали дци и сто просто радуются этому(их клиенты рано или поздно)к сожеление это не нисановский дци несмотря на слияние технологий двух производителей
всем добра
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 22:56
болеют все кто вовремя не открыл и не поменял вкладыши
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 21:53
если бы еще и знали что это надо делать!а так же русское авось неплохо работает
всем добра
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 18:36
Русское авось приносит неплохой доход СТО и продавцам моторов :)
Если бы люди правильно обслуживали машинки, то продавцов запчастей было бы в разы меньше, многие бы просто разорились :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 21:54
а вкладыши поменять самому можно или как всегда к специалисту отправите?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 22:49
Можешь и сам поменять, только сомневаюсь, что потом мотор долго протянет.
Лучше к специалисту - мотор дело серьезное, это вам не фильтр поменять.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:27
и так всегда :( , хочешь чему-нибудь научиться, а специалист всё сам сделает и ничего не объяснить, и дальше придеться смотреть на всё как баран на новые ворота :(
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 23:49
Можно научить водить не садясь даже за руль, только по форуму? Конечно нет!
Вот так и с мотором, нельзя научить по форуму! Надо видеть как делается всё это, понять и не раз самому потом еще сделать. Люди годами этому учатся, а тут ты просишь научить даже не видя машины и имея очень слабое представление о том как устроен ДВС.
У меня это вызывает только улыбку :)
