Текущее время: 13.07.2026 23:48
 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 16:09
Ребята помогите разобраться. У меня сценик2 2004г. 1.9dci. Начала подать педаль сцепления все ниже и ниже за 15-20 нажатий. Потом и вовсе пропало. Жидкость на месте. Не могу пожаловатьмя на рабочий- гидро выжимной сразу. Подкинул сразу главный б.у. тоже самое. Может и он не работает, подкинул еще один все равно не работет.Мож кто подскажет что за шланг идет с главного цилиндра, а на конце бочонок какойто. Мож в нем все дело,хотя так я не думаю. А может все таки рабочий выжимной надо менять?????Неохота сразу коробку снимать, хотелось бы разобраться что это не сверху точно; а потом лезть. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 9:37
если педаль проваливается, главный поменян(если уверен в б/у) и сверху все сухо, то остается только выжимной.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 19:00
главный цилиндр эта какой вы меняли где он стоит.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 21:46
у всех обычно под(зад) педалью
Renault
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 14:31
Под педалью стоит главный. А причино была всетаки в рабочем выжимном.
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 19:03
я не просто так спросил так как очень сильно пришлось вникать в работу этой системы а есть такие люди пишут и не знают даже где он находится.
