Текущее время: 15.07.2026 13:00
 Заголовок сообщения: Датчик Дождя
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 20:09
Подскажите пожалуйста. Как отлючить датчик дождя?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Дождя
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 9:15
не как его не отключишь я тоже боролся с им перечитал много имф. и оказалась что много кто пытался и так и не кто и не смог отключить.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 13:55
Отключали Clipом
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 13:56
клипом отключается.
вопрос зачем?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 14:04
Va_Sha_Renault писал(а):
клипом отключается.
вопрос зачем?
иногда щетки очень активно начинают работать(быстро). И по этому я хочу отключить эту функцию
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 15:04
клипом отключается.
вопрос зачем?
для корректной работы датчика нужно не так уж и много.
ну,как говорится хозяин - барин.
PS ждём тему про износ тормозных колодок(клипом не отделаешься) :mrgreen:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 1:18
Ну и фиг на него.. Начали быстро бегать--- передернул и опять нормально. Очень удобная ф-ция. У меня переключатель дворников всегда в первом положении. Задождило---не надо задумываться..
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 9:31
А почему у меня в первом положении не срабатывает? А вот если выкл и потом вкл, тогда срабатывает. А вот машину заглушишь в первом положении, потом заведешь и не сработает:(((
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 22:26
Доброго дня всем, у меня тоже проблема с датчиком дождя - в первом положении щетки делают один взмах и всё. Но иногда работают корректно. Может кто-нибудь даст совет что делать с этим?
Scenic 2.0 16v 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 12:19
смотреть надо для начала настройки блока клипом...стекло меняли, мот просто его плохо поставили без спец геля как вариант
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 10:27
У товарища годовалый сценик. Датчик дождя работает так же не корректно как и у меня 2004 г.в.
Причем заметил я это когда выехали из салона, т.е. авто было без пробега ...
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 17:46
в каком смысле некорректно? а какже гарантия на новы авто и любовь попудрить моск оффам?
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 18:37
Некорректно для меня это когда при одной и той же интенсивности дождя щетки срабатывают зачастую по разному ...
Про второе флудить не будем )
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 20:03
настройка клипом не помогает?
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 20:07
Если чесно то не думали про это. Хотя можно попробовать подушить официалов, машина на о служивании и гарантии...
cron
