Текущее время: 15.07.2026 15:59
 Заголовок сообщения: Датчик ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 20:11
Подскажите пожалуйста. Как отключить датчик ремня, чтобы он не пикал когда скорость свыше 10км/ч??
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 23:34
на клип езжай
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 9:09
надо отрезать со старого ремня так называймый "ключ" и вставить его а когда надо можно и достать. Но эта черевато может быть так как подушка может прихлопнуть при ДТП.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 12:34
А его можно как-нибудь без компа отключить? Или нужно обязательно подключать. Просто у меня знакомый на Renault Scenic 2003 1.9, он сказал что ему ребята как-то так откл. И еще датчик дождя и света:) Может кто знает, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 13:24
свет отключается на стрекзе а остальное нет. Но можно и пакалхозить закаратить или отключить динамик.
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 14:14
А вот мне стало интересно. А зачем? Понятно если длины ремня не хватает.так и мне зимой не хватает, когда кожуха надеваю.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 14:22
Хахаха. А с чего Вы взяли что длинны не хватает?:) Если мне к примеру нужно проехать коротокое расстояние и я пристегиваться не хочу. Только для этого. Или Вы когда хотите проехать даже 1км пристегиваетесь в жилых зонах?
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 14:26
Я не хчу ездить как калич со вставленым ключом. Чтобы отстегнуться, нужно достать то и вставить это. Бред, а вот про динамик это интерестно, только где его искать?
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 14:36
я многого в жизни не хочу,однако ,полагаю, сел за руль,начал движение - пристегнись.много видел в жизни мяса,порою из-за банально не пристегнутого ремня. Но как говорится, каждому своё.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.10.2014 15:03
Я с Вами полностью согласен, поэтому стораюсь пристегиваться, но тут уж больно хочу отключить ремень.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 1:31
Заплюсую пану Костаку. Практически не замечаю как пристегиваюсь. Даже на короткие расстояния. Бипер находится в приборке. Но отключив его лишитесь других предупреждающих сигналов. "Ключ в картоприемнике", "заканчивается топливо" и пр. Если уж совсем руки чешутся, разберите замок ремня безопасности. Там есть контактный датчик. Его либо закоротить, либо наоборот отрезать. Русский тюнинг--суровый и беспощадный.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 8:27
..клип не всегда помогает...зависит отверсии блока падушек...все смотреть надо
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 9:28
Спасибо большое, может так и лучше, залесть под сидение и отрезать его на....р:)
