Текущее время: 12.08.2026 17:50
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 1:08
Вот и дернуло меня открыть сегодня крышку для залива масла, и от туда услышал звук, как у "бубнящего сабвуфера", или что то похожее на звук поршня в компрессоре. Звук идет только при открытой крышке. Масло не летит, не дымит, не парит. Крышку закрываешь - тишина, моторчик опять работает как швейная машинка, тихонько как не в чём не бывало себе...
В нете нашел на форуме БМВ, что на ихних новых дизелях, тоже такое бывает, и такой же звук доноситься - они грешат на вакуумный усилитель
Вот похожий звук от БМВ:
M57 2,5 2002
Работа двигателя М 57 без крышки заливной горловины
Завтра запишу звук от своего чуда...
Интересно кто нибудь на 1.5dci с этим сталкивался??
Я думаю если что то бы застучало, то оно и так было бы слышно отчетливо?
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 11:41
Так в движке поршни ходят. Какой звук вы хотите услышать?
И заканчивайте эти эксперименты с открытием крышек на работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 15:39
объясните почему нельзя открывать крышку
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 20:56
Если распредвал под крышкой то маслицем обрызгает))
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 21:06
Открывать не смертельно, но там же картерные газы и всё такое. Смысл в открытии мне непонятен.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 22:29
В нете нашел на форуме БМВ, что на ихних новых дизелях, тоже такое бывает, и такой же звук доноситься - они грешат на ваккумный усилитель
M57 2,5 2002
Если слышишь этот звук, то это значит, что мотор работает :)
ДВС идеально тихо работать не умеют.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 22:32
Почему не понятен? Очень даже понятен: нихрена не понимаю(в данном случае в устройстве двигателя), но свои 5 копеек везде сунуть хочется :) Правда жизни...
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 23:16
серьезно - стучит, значит работает, буду знать.
буду ждать пока что нибудь ляснет, потом отпишусь
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 10:13
Всем привет! Так и не разобрались в чем проблема? Почему стучит? У меня в машине тоже такая же проблема есть. Тяга есть, не дымит все нормально но когда крышку открываешь то цокотить і все...
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 11:38
Ещё один :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2021 0:01
Ihor писал(а):
... но когда крышку открываешь то цокотить і все...
А у меня свистит , когда крышку открываешь , причём очень громко , я аж испугался .
ЗЫ
Scenic 2 , 2.0 , Газ/Бензин , пригнан из Голландии .
