Текущее время: 16.07.2026 4:33
 Заголовок сообщения: Вода в салоне Renault Scenic 2004 2.0Т 163л.с
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 9:14
Добрый день всем. У меня возникла проблема в том, что каким-то образом появилась вода под моим сиденьем(водительским), значит там проводка окислилась и поотваливались провода, не работал задний правый стеклоподъемник, ну и там еще кое че, так вот. Как вообще это могло произойти. Получается что под передними ковриками есть бордачки, если туда рукой до дна дотронуться оно мокрое и даже не слабо. Мне электрик все соединил назад, припоял и вме заработало, но он типо сказал что у меня забито было дренажные сливы и поэтому вода потекла в салон. Че за бред? Цена вопроса 150$. Он все соединил и прочистил. Может есть другие причины попадания воды в салон? Он еще сказал что это болезнь, правда или нет я не знаю. HELP!!!
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 11:13
Забито сливное отверстие конденсата из кондиционера. Прочисти трубку, она должна выходить где-то в районе катализатора, возможно будет закрыта отражателем.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 12:06
Не типо, а забиты дренажи.Снимаешь всю пластмассу под стеклоочистителями и чистишь два дренажа( справа и слева). И вообще их надо чистить раз в год, иначе узнаешь проблемы с вентилятором,с разъемом R2 ты уже познакомился.
Если летом работал кондиционер и лужа была под машиной- то трубка дренажа кондиционера не забита.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 16:50
Лужа летом под машинай была, так эти отверстия нужно пробивать? Но есть одно но, когда кондишен работает, немного сыростью пахнет, с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 18:40
И что за разъем R2??? Это который на сопративление печки идет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 19:07
Аааа. Ознакомился. Это электро ручник. Он у меня не работает. Мегает на ручке красная лампочка.:)))
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 23:44
..чисить сливы под стеклом надо переодически а не как припрет...скорее всего засрано там все опять....иждет наверное ешо тебя ампутацыя много часавая....
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 23:57
А вот у меня все прочищено. И дренажи и отвод кондея. Если лить воду в дренаж кондея все прекрасно выливается снизу, но часть все равно попадает в салон. Понятно, что повреждена или соскочила трубка дренажа. Но подлезть туда никак. Даже не знаю как оно там должно выглядеть. Летом собрался поднять печку. Откачал хладагент, снял торпедо и уперся в балку..... Тупо времени не хватило. Собрал все взат. Так и езжу отжимая воду периодически.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 12:49
заход воды получается только через печку точнее вентилятор
смотри возможно не до конца прочистил дренажи...или клапан заедает
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 2:20
Неа. Слив под лобовухой работает как часы. Проверено и контроллируется. Течет именно кондей. Практически круглый год езжу с включенным АС. Водичка набирается даже когда долго нет дождя.
Обещали притащить аглицкую печку, буду смотреть , как там устроено.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 10:06
у тебя ж меган..а не сценик...поетому дренаж немного иной...а вот от испарителя кандея идет отдельная трубка и если через ее плохо течет смотри грибочки или плохорабочий клапан
