Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: Сценик 2 1,9 dci? 2005 плохо греет печка
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 10:19
Может кто подскажет, печка плохо греет, начинает дуть еле теплый воздух, когда температура двигателя показывает 5-6 делений. Когда меняешь температуру на панели управления климат-контроля температура воздуха меняется (уменьшается). Датчик температуры воздуха в салоне отключил (для пробы) ничего не меняется. Датчик проверял - на температуру реагирует, моторчик крутится. Может кто разбирал печку, есть ли там электро тэн - на схемах показано, что есть, а в книге ничего не сказано. Пробовал проверить предохранитель в моторном отсеке, заодно узнать о наличии тэна, не смог снять столик аккумулятора, болты не выкрутились (звездочки Т40). Воздух из системы охлаждения стравили. Не хочется разбирать обшивку салона, чтобы "только посмотреть". Итак суть вопроса тэн в машинке есть или нет и во всех ли модификациях? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 22:33
Если радитор печки забит, то электронагрев тебе сильно не поможет. Скорее всего замена радитора печки и будет тебе счастье.
