Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: барахлит корректор фар
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 10:00
появилась небольшая проблемка: При переключении корректора положения фар, через раз срабатывает положение. Было что все положения норм, а 1 не может остановиться, т. е. дергается вверх-вниз. выключил фары, включил стало норм, но потом тоже самое проскочило в 4-м положении. в чем может быть проблема подскажите, пожалуйста. и еще вопрос 0 и 1 положение должны быть одинаковы либо нет? Renault megane 2 hatchback 2004.
 Заголовок сообщения: Re: барахлит корректор фар
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 19:09
Все положения разные. Можно для начала почистить контактные группы в корректорах, которых на фарах стоят.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 1:14
спасибо! попробую почистить!
