Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Re: ШИНЫ
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 9:27
Главное чтоб на одной оси были одинаковые шины. Одинаковые по разным осям важно для полноприводных машин.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 16:21
Если есть esp то может появиться ошибка!
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 23:52
И по ABS будет ошибка,разная скорость вращения по осям будет.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 6:40
Тогда как автомобили с ESP на докатках едут?
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 10:12
у меня сейчас стоят разные 205/60 спереди и 205/55 сзади. проблем и ошибка нет.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 16:51
конечно укомплектована)))). но у Вас есть одно но))) 205/50 заводом не предусмотрено для установки. ездить вы будете а вот подвеска бампер впереди или сзади ныть....
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 19:15
Главный вопрос: зачем?
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 20:07
volxov писал(а):
А ответ, банально прост. Чтобы не докупать лишнюю резину.
А эту продать и купить то, что надо не вариант?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 20:34
При 5% разнице профиля мне кажется, что все будет работать нормально.
При пробуксовке может конечно система раньше начать подрабатывать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2015 12:32
volxov писал(а):
Пожалуйста, дайте квалифицированный ответ :ustav:
Если поставить разные шины, т.е. на одну ось поставить 205/55 r16, а на вторую 205/50 r16.
Влияет ли это на безопасность движения, не будет ли глючить АBS. I_broken
не будет ни какой ошибки на приборке, и глючить не че не будет, про безопастность не скажу.
У меня спереди новая резина на 205/60/16, поставил лысую в ноль запаску 205/55/16 еще и спущенную слегка, все было ок, катался так 3 дня, на диагностике клип показал слегка разную скорость вращения пп и пл колеса, но АБС на приборке и ЕСП не загорались.
Также резина сзади была одно время на 55, а спереди на 60, ездил год, все ОК!
