Текущее время: 13.07.2026 13:01
 Заголовок сообщения: Двигатель не запускается
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 14:37
Рено гранд сценик 1,9dci 2004г. Утром запустился, проработал секунд 5 и заглох. При диагностике не видит "мозги" и выдает ошибку впрыска. Че делать? Помогите люди добрые.. Стартер крутит, на панели ошибок не пишет
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не запускается
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 0:16
Не видит мозги вообще или не видит ЭБУ впрыска? К электрику везти, который найдёт обрыв в проводке. Как вариант сам посмотри под капотом, где явно неродная изоляция на жгутах.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 16:57
что бы увидеть "мозги" впрыска в сценик2 (меган2), нужно включить зажигание или запустить мотор. не всем это удаётся :mrgreen:
включаем зажигание: включить передачу, нажать и удержать тормоз, нажать кнопку старт, видим иллюминацию на панели приборов (как перед стартом) после начинать диагностику.
если всё сделано правильно, а "мозга" не видно - ищем обрыв в проводке.....
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 14:41
Проверить предохранители, пошевелить проводку под капотом в районе ЦЭКБС. Не разберётесь, набирайте, попробуем помочь.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.03.2015 21:53
Спасибо всем. Дело было не в бобине..... Открутился замок запирания руля. Зажал и завелась как часы
