Текущее время: 15.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: Дымит на холостых Scenic 1.9 dci.
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 15:46
После замены турбины и чистке EGR, Grand Scenic 1.9 dci 120 л.с. дымит белым дымом только на холостых(на светофоре к примеру, даже проверял - как только начинаю газовать на нейтралке - дыма нет). Дымит сильно и белым дымом. Расход масла - пол деления щупа за >1000 км. Антифриз не уходит. При работающем двигателе идем дым из горловины для заливки масла. В чем проблема? Также очень редко пропадет тяга на 1- 2 секунды при нажатии на педаль газа.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит на холостых Scenic 1.9 dci.
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 20:13
Кто ж знает что с машиной-то было! предысторию напиши, турбину зачем менял? может там у тебя интеркулер полный масла, может турбину плохую поставил, может уже колец нет, вот и горит масло...ясновидящие нынче в отпуске :)
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 10:16
Турбину менял из-за этого: Grand Scenic 1.9 dci Идет сизый(белый) дым из трубы, когда газуешь или после того как машина прогрелась(не постоянно, но чаще идет дым чем нет) + капает масло из выхлопной трубы(низ заднего багажника вечно в черных каплях масла). Понятное дело жрет масло. Также очень редко пропадает тяга меньше чем на секунду когда газуешь. Тянет отлично, как мотор так и турбина. Воздушный фильтр не менялся. Турбина была в ремонте.
Интеркулер - да, в нем масло точно есть. Обязательно снять и промыть?
По кольцам хз, но компрессия слабая - заглушил машину и на передаче она сама скатывается если на горочке :(
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 13:26
Обязательно снять и промыть. Это сразу надо было сделать, чтобы сейчас не гадать.
Если турбину ремонтировали в РБ, то не факт что она в порядке.
При рабочем моторе открой маслозаливную пробку, сильно дует оттуда?
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 14:24
Добрый день ! аналогичная проблема (гранд сценик 2004 1,9 дци )дымит при заводе на холостых, масло "покушивает",и тянет как-то слабо....как решилась проблема у Вас посоветуйте, пожалуйста.Спасибо
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:50
Что значит покушивает, сколько ? Тянет как-то слабовато, звучит как-то не уверено. Вам бы на диагностику подьехать
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 21:53
решались такие проблемы нормальной диагностикой . Заканчивались или ремонтом мотора или заменой турбин, или всем вместе
