Текущее время: 13.07.2026 11:43
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 11:14
Здравствуйте!
Заранее прошу пардона если такая тема уже есть, но я не смог похожего найти.
Так вот к вопросу - появился гул при движении, особенно усиливается на скорости 70-90 км/ч.
При повороте налево ( под нагрузкой правого колеса) звук пропадает полностью, при нагрузке на левое колесо звук не меняется, остается таким же без увеличения или уменьшения громкости. Можно было бы списать на ступичный подшипник, но только левое колесо при вывешивании вращается бесшумно, а правое издает шумок. Странность в том, что насколько я знаю подшипник под нагрузкой усиливает вой, а у меня под нагрузкой звук пропадает.
Грешил на резину, так как звук появился сразу как переобулся на лето, однако поменял колеса местами и ничего не изменилось.
Что может быть источником этого противного звука?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
 Заголовок сообщения: Re: Гул при езде
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 14:21
Передний ступичный навернулся, скорее всего левый. Для более точного диагноза - надо самому видеть машинку.
Либо поменять оба ступичных и закрыть эту тему лет на 5 минимум.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 20:56
У меня то же под нагрузкой проподал вой.....так что бывают и такие странности
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 12:30
Так ведь левый вообще при прокрутке не издает звуков. Звучит справа.
А два сразу менять дороговато(((
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 18:01
Дорого это сколько? Например, 100 долларов за 2 это дорого?
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 20:12
Дорого? Столько же как и два-три раза заправиться стоит...и выездить за месяц... А тут минимум на 5 лет хватит. Смотря с чем сравнивать.
