Текущее время: 14.07.2026 15:08
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 14:08
Нет показаний температуры воздуха за бортом. Кто подскажет полетел датчик или причина в другом? I_broken
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 15:21
Ясновидящего ищи, только он подскажет:)
А тут ясновидящих нет. Нужно смотреть в чем причина.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 18:09
Ответ, как на политзанятиях у замполита советского, по принципу "пи...ть не мешки ворочать")))
Датчик в зеркале целый и провода от него идущие целые, разъема нет. Если кто знает, как его снять и проверить подскажите, пожалуйста. Хотя сдается мне причина не в нем, если бы полетел температуру показывал бы **** знает какую.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 18:47
Нет сигнального напряжения от датчика, поэтому и не показывает ничего. А вот в чем причина, то надо разбираться.
Может не подается опорное напряжение, может обрыв в датчике, может напряжение есть, но из-за обрыва провода оно не доходит до датчика, может обрыв сигнального провода.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 21:08
Спасибо, теперь понятно причины скорее всего две датчик или провода :D
Узнавал б/у датчик стоит 360 тыс. руб. Подсказали, что на Жданах можно купить терморезистор (температурный датчик) на 2.4 или 2.7 кОм "за 10 тыс. ведро" )))
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 21:13
95% датчик...поисчи новый или бу...с терморезистором придется посношатся подстраивая его сопротивление
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 21:26
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 12:08
Всем спасибо за помощь! Особенно понравилась ссылка, как сделать датчик самому :D
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:04
За "10 тыс ведро" давно таких цен нет. Сейчас любая мало-мальски ценная деталька 10-20 тыс одна стоит.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:02
Сегодня решил проблему с датчиком температуры воздуха))) Ка говорится, а ларчик открывается гораздо проще, чем кажется. И хорошо, что сегодня понедельник - Жданы не работают!)))
Для начала решил снять зеркало, а там разъем, рассоединил его, присмотрелся, а контактик один в легком серо-голубом налете. Затеплилась надежда обойтись "малой кровью", зачистил его и.... ура, показания температуры воздуха опять доступны!
ВЫВОД: если случилась такая проблемка или другая проблемма с одним зеркалом - заглянуть сначала в этот разъем! :yes:
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:26
Что я и говорил: не гадать надо и ясновидящих искать, а СМОТРЕТЬ и разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 21:44
Ну так надо выявить слабые места, куда заглядывать в первую очередь, потому народ и спрашивал
1.5dci универсал
