Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: не заводится Сценик 2 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 9:50
Сценик 2. 1.9дци 120л.с когда выжимаю сцеплении и жму кнопку старт, то панель приборов загорается, все что должно погаснуть, гаснет , а стартер не крутит. Надо было ехать, попросил дернули и доехал др стоянки. После этого загорелась ошибка "не исправна электрика". нахожусь в гостях за 300 км от Минска. что делать?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 10:45
дернуть еще и ехать или чинить стартер
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 14:18
глянь силовые преды на + клеме АКБ для начала и их контакты
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 16:28
уже смотрел, там все нормально
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 16:36
когда авто работает...заряд идет на акб? какое там напряжение
внешне ети преды выглядят идеально, но могут не звонится...особено большой и толстый
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 16:46
когда-то были проблемы с большим и толстым предохранителем, знаю как его проверять
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 16:48
когда работал движок, зарядка вроде шла, но не проверял сколько довала, нечем
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 16:49
может кто знает спецов в Мозыре?
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 23:06
Да втягивающие навернулось на стартере если хочешь проверить накинуть провода на прямую вот и узнаешь ИЛИ с толкача а да снимать стартер на этом двигателе полная жопа засунуть руки туда же тому кто придумал его туда поставить
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 9:15
перегарел предохранитель стартера 25А, поменял машина завелась. Но после двух включений, предохранитель опять перегарел. из-за чего пока не знаю
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 9:48
Замыкание в цепи для начало смотри проводку, подключение стартера ну RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 10:12
ну вот следствие - горит пред)))
причина: провод управления втягивающего прилип к коллектору расплавился и коротит....хороший доступ тока снизу
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 13:51
провод вроде целый, снимали стартер он хороший но залит весь маслом, так как трубка на обратку с турбины была пробита и все там зас...ло маслом, а ещё из под клапанной крышки потекло и втоги все в масле. может из-за масло замыкает и горит предохранитель. когда помыл стартер и поставил, поменял трубку то заводилась нормально, но как только из под клапанной крышки масло его немного залило, то опять при заводке перегарел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:39
Ну течь масла нужно устранять...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:57
но впринципе из-за масла может замыкать и предохранитель гареть?
